с места тупая BMW 530d 2000г
Старый 05.07.2011, 22:56 #11
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Ну ты дал ) На запуск он никакого отношения не имеет.
Аварийного режима тоже не будет(как при откл. датчике низ.давления топлива, рейла..), будет вроде запасного алгоритма управления двигателем(по информации давления наддува), естественно с ошибкой.
Старый 05.07.2011, 23:24 #12
Аватар для Андрей0770
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: БМВ 7
здорово . я не в курррсе
Андрей0770 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2011, 21:31 #13
Сообщение от Андрей0770 Посмотреть сообщение
а как это он без него ? авто не запуститься если он не исправен он должен в аварийный режим вставать .
просто скинь фишку расходомера воздуха и проедь
Sergei85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 21:04 #14
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
Чтоб не гадать работает-не работает, проще съездить на комп и не париться. Иногда бывает, что расходомер работает, но не корректно. В таком случае отключением не проверишь, при отключенном будет тянуть хуже, но и при включенном не так как надо. Проверяется это в режиме работы в реальном времени сопоставив параметры выдаваемые с должными.
p/s Лично мне кажется, что это преобразователь на ЕГР неисправен или забит. Сними шланг с ЕГР и заткни чем-нибудь, так покатайся. Сразу станет все понятно.
Последний раз редактировалось Pilkas; 11.07.2011 в 21:12.
Pilkas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 22:07 #15
Авто: БМВ530D
raibik, Привет проблема почти такая же только по 530д на ручке сначала едет без вопросов скорость набирает хорошо, после 1-2 турбо яма поехала,2-3 турба яма опять поехала но яма короче после переключения также с набором скорости и переключения передач яма становится короче с4на5 передачу она пропадает,на скорости яма отсутствует, турбина живая если есть лекарство подскажи пожалуйста!!!!СПАСИБО.
Олег Кольцов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 07:40 #16
Авто: E39 525d
Посмотри еще давление наддува на диагностике ...
Может воздух где-нить травит. Было у меня такое, машина не ехала, диагностика показала низкое давление, травило из по хомута ... патрубок сняли промазали герметиком, закрутили ..... и машина поехала ...
opsfra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 23:34 #17
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
Сообщение от Олег Кольцов Посмотреть сообщение
Преобразователь егр почисть или отключи его и покатайся, все сразу станет на свои места.
Старый 21.07.2011, 22:45 #18
Авто: BMW 730D
Расходомер от тазика какого-то подходит, сам элемент, только переходник надо на разъём сделать
у меня е38 730д м57 2001,была похожая проблема,поставил расходомер массы воздуха от ваз(продаётся в любом вазовском магазе и обычно в наличии,производство бош,параметры совпадают на все 100%,номер должен кончаться на ..........116,стоит 2200р)из родной фишки на машине вынули белую пластмасинку и фишки совпали один в один. Плюс поменял обязательно воздушный фильтр. Машина поехала как надо.
Kruzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 22:52 #19
Авто: BMW 730D
у меня е38 730д м57 2001,была похожая проблема,поставил расходомер массы воздуха от ваз(продаётся в любом вазовском магазе и обычно в наличии,производство бош,параметры совпадают на все 100%,номер должен канчаться ..........116,стоит 2200р)из родной фишки на машине вынули белую пластмасинку и фишки совпали один в один. Плюс поменял обязательно воздушный фильтр. Машина поехала как надо.
Старый 21.07.2011, 23:37 #20
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
Сообщение от Kruzer Посмотреть сообщение
Ну ты загнул про то как надо. Возможно чуть лучше. Чтобы ехала как надо, при замене, его надо прописать в блоке управления двигателем. Иначе будет работать не корректно.
Последний раз редактировалось Pilkas; 21.07.2011 в 23:38.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
