-   -   Сцепление? (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/sceplenie-15986/)
524TD 09.11.2011 20:10
Сцепление?
Вобщем история такова.В двигателе была залита минералка.......я поменял на полусинтетику,проехали 100км и стало буксовать сцепление,можно даже при отпущеной педали сцепл. переключать скорости,эффект как будто давишь педаль сцеп.. Вопрос,может диски плавают в масле из за того что масло стало давить из сальника??что скажете?
Заранее скажу,никаких посторонних шумов нет,все тихо нигде ничего не трещит,бренчит,не долбит.
kotara 20.11.2011 14:08
надо машину поднять на подъемнике да посмотреть поддон вообще сухой?и между коробкой и движком сухо ,еси поддон сухой ,а в местах соединения коробки с двиглом есть подтеки то возможно задний сальник колена потек,еси сухо просто сцепление комплектом менять отработало оно свой лимит ,может даже просто рабочему цилиндру кирдык ,че пальцем в небе водить готовь деньги и надо смотреть если есть гараж с ямой сам посмотри прикинь че да как!
524TD 20.11.2011 17:33
Между движкой и коробкой капало масло,смотрел после того как встал,скорее свего сальник.Починю напишу что было)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
