села батарея
Старый 02.02.2012, 08:57 #1
Сказал спасибо: 36
Авто: бмв х5
По умолчанию села батарея
Сел аккумулятор. Слышал что нельзя снимать. Подскажите пожалуйста!!!
Евген96 вне форума
Старый 02.02.2012, 09:08 #2
Аватар для Шаман
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 325
При замене АКБ снять минусовую клемму, затем плюсовую клемму, снять АКБ.
При установке надеть плюсовую клемму, затем минусовую клемму. Если надо заряжать или менять, то надо по любому снимать. Ничего не произойдет от снятия батарейки.
Шаман вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Шаман за это сообщение:
Евген96 (02.02.2012)
Старый 02.02.2012, 10:46 #3
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Если села сильно то выхода другово и нет.Отключить ее и зарядить.Если еще только стартер некрутит-то завести от дополнительной батареи.Неснимая.Машина,как понял,Х5.Если так,проверьте зарядку.Они любят недозаряжать.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Edos за это сообщение:
Старый 02.02.2012, 11:24 #4
Аватар для DEN1979
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW X5 2005г.
Можно и снимать и заряжать не снимая, ничего не случится, пробовал на своём.
DEN1979 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо DEN1979 за это сообщение:
Старый 02.02.2012, 15:36 #5
Сказал спасибо: 36
Авто: бмв х5
прикурили - завели, там под капотом клемы есть...
Евген96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 16:03 #6
Сказал спасибо: 13
Сообщение от DEN1979 Посмотреть сообщение
Заряжать не снимая-риск довольно ощутимый.Тут все зависит от качества зарядного устройства,степени разряжения акк и Вашей удачи.
Старый 02.02.2012, 20:34 #7
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Если есть зарядное на 12 вольт смело можно заряжать через клеммы под капотом,не нужно для этого снимать аккуму.А заряжать его через клеммы на аккумуляторе,не снимая их ,не рекомендуется.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
садится батарея Евген96 Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.08.2014 08:09
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
