села батарея Сел аккумулятор. Слышал что нельзя снимать. Подскажите пожалуйста!!! |
При замене АКБ снять минусовую клемму, затем плюсовую клемму, снять АКБ. При установке надеть плюсовую клемму, затем минусовую клемму. Если надо заряжать или менять, то надо по любому снимать. Ничего не произойдет от снятия батарейки. |
Если села сильно то выхода другово и нет.Отключить ее и зарядить.Если еще только стартер некрутит-то завести от дополнительной батареи.Неснимая.Машина,как понял,Х5.Если так,проверьте зарядку.Они любят недозаряжать. |
Можно и снимать и заряжать не снимая, ничего не случится, пробовал на своём. |
прикурили - завели, там под капотом клемы есть... |
Если есть зарядное на 12 вольт смело можно заряжать через клеммы под капотом,не нужно для этого снимать аккуму.А заряжать его через клеммы на аккумуляторе,не снимая их ,не рекомендуется. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:29. |
