система охлаждения
Старый 19.02.2010, 00:33 #1
Авто: БМВ 524td 1983г
По умолчанию система охлаждения
подскажите, раздувает шланги сис охл, антефриз не выбивает, крышка стравливает, так должно быть или это не исправность? нелп
На холостых температура по датчику не растет, при подъеме в гору или резком наборе скорости-поднимается до красной зоны, но машина не кипит, радиатор нов. и термостат тоже. Двигатель м21.
лёха тула вне форума
Старый 19.02.2010, 01:02 #2
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E-39 523iA 99г
Проверь давление в системе охлаждения. Должно быть 1,0 бар.
Lih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 01:23 #3
крышка 1.4 срабатывает оригинальная может прокладка гбц
лёха тула вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 14:02 #4
Аватар для Alex1978god
Авто: E-34 524td M-21
сто пудово прокладке ГБЦ КРИНДЕЦ, можно рискнуть дотянуть гбц по требуемой норме производителя, скорее всего при сборке не дотянули как следует т.е. получается в твоём случае 3-ий приём прокрутить болты на 90 град-в и 4-ый через минут 30 ещё на 90 град-в. Есле не помогло то менять прокладку
Alex1978god вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 17:44 #5
Аватар для step
хорошо если еще прокладка, а может уже ГБЦ.
step вне форума   Ответить с цитированием
Технический справочник БМВ Tyler Инструкции, Мануалы BMW 14 17.05.2009 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
