-   -   система охлаждения (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/sistema-ohlazhdeniya-5121/)
лёха тула 19.02.2010 00:33
система охлаждения
подскажите, раздувает шланги сис охл, антефриз не выбивает, крышка стравливает, так должно быть или это не исправность? нелп
На холостых температура по датчику не растет, при подъеме в гору или резком наборе скорости-поднимается до красной зоны, но машина не кипит, радиатор нов. и термостат тоже. Двигатель м21.
Lih 19.02.2010 01:02
Проверь давление в системе охлаждения. Должно быть 1,0 бар.
лёха тула 19.02.2010 01:23
система охл
крышка 1.4 срабатывает оригинальная может прокладка гбц
Alex1978god 20.04.2010 14:02
сто пудово прокладке ГБЦ КРИНДЕЦ, можно рискнуть дотянуть гбц по требуемой норме производителя, скорее всего при сборке не дотянули как следует т.е. получается в твоём случае 3-ий приём прокрутить болты на 90 град-в и 4-ый через минут 30 ещё на 90 град-в. Есле не помогло то менять прокладку:wave:
step 21.04.2010 17:44
хорошо если еще прокладка, а может уже ГБЦ.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
