-   -   Система отопления! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/sistema-otopleniya-7611/)
niko725 22.07.2010 13:02
Система отопления!
Кто подскажет ,при включенном климате и кондиционере с левой стороны у самого окна идёт тёплый воздух,а во всех остальных воздушных выходах идет нормальный прохладный воздух. В чем причина может кто подскажет. Заранее БЛАГОДАРЮ!!!!!
niko725 22.07.2010 14:33
Да АВТО 725тдс \е38.1996год. Да и возможно кто знает отопления перекрывается краном для охлаждающей жидкости или заслонкой для воздуха?
mike880 22.07.2010 15:38
Привод заслонки или механическое повреждение заслонки вероятно. Моторчики приводов разные, тупо менять можно лишь с одинаковыми номерами.
Ну и блок клапанов печки естественно глянуть не лишним будет
niko725 23.07.2010 09:54
Вчера проверил блок управления взял с другой такой же машины и всё тоже самое.Потом проверил питания на краны ,один идет +, а на управления идет две массы, одна масса идет постоянно,а на втором проводе с интервалом.Подскажите если кто знает правильно это или нет,и если это не правильно то из за чего это может быть.Заранее БЛАГОДАРЮ.
вова 1951 23.07.2010 10:11
Сообщение от niko725 (Сообщение 63167)
Во первых, другой блок без прекодировния кондишн не включит(компрессор).Во вторых нужно прверить измерительное термосопротивлние в ногах водителя.:wave:
Mik78 23.07.2010 10:20
Чаще всего проблема - в клапанах , или резинка отвалилась и не даёт клапану закрыться или отгнила катушка клапана. Проверять лучше снятые клапана. Питание на оба клапана должны идти постоянно , но это зависит от заданной температуры на блоке управления.... Импульсное управление идёт в режиме отопления...:wave::wave::wave:
mike880 23.07.2010 14:10
Там стоит 4 датчика. Два правая-левая половинка радиатора, один в испарителе кондея и один продувается воздухом салона в блоке управления. Ну и наружная температура их щитка. Кондей рубиться если в испарителе 0 видит или на улице жёсткий минус видит, само собой по давлению и неработающему доп вентилятору. Ну а клапана можно посмотреть по показаниям датчиков, если пропускают, то это видно по температуре.
niko725 23.07.2010 14:37
Спасибо всем за информацию ,вечером все проверю,но я хотел бы услышать ответ-чем перекрывается тёплый воздух краном или заслонкой?
Mik78 23.07.2010 14:45
Сообщение от niko725 (Сообщение 63240)
Краном..:wave:
niko725 30.07.2010 17:57
Всем спасибо ! Дело было в кране ,разобрал почистил и заменил одну резинку.И всё стало ОКЕЙ.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
