-   -   Сизый дым после 15 минут на холостом ходу е60 530д (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/sizyi-dym-posle-15-minut-na-holostom-hodu-e60-530d-33208/)
nur99 03.03.2015 07:59
Всем привет! Е60 530д м57н2, при работе на холостом ходу 10-15 мин. и более, идёт из выхлопной сизый вонючий дым, аж глаза режет! Кто сталкивался? Помогите решить проблему.
ViC530 03.03.2015 12:41
Ну регенерация сажевого фильтра например пытается этот самый сажевый прожечь. Диагностика поможет. А так же принудительный запуск регенерации.
nur99 03.03.2015 13:42
Сажевый удалён, физический и программно.
ViC530 03.03.2015 13:55
удален вместе с катом? при нормальной смеси и наличии ката вони не бывает.
nur99 03.03.2015 16:08
Кат на месте. двигатель работает хорошо, при езде дыма нет. Все показания по компу в норме. Коррекция по форсам 0.1-0.3. Запуск с пол пина. Двигатель вчера заменил, старый жрал масло. Весь мозг сломал.
mike880 05.03.2015 00:53
Вентиляция картера меняна?
nur99 05.03.2015 08:45
Маслоотделитель менян! У меня и лабиринт и поролонка есть, что на том что на этом, разницы нет! форсы на слив вчера проверил, все 6 мл. за две мин.
BlackFlash 05.03.2015 12:26
Сообщение от nur99 (Сообщение 360088)
Вот ты стоишь, тарахтишь на месте.... пошёл дымок... Газанул - всё вылетело и больше не дымит опять минут 15 ?
Или как?
Дым пахнет чем?
На ходу при нагрузке или тапке в пол дыма нет?
Масло кушает или как?
Я думаю - маслоотражающие колпачки.
nur99 07.03.2015 20:24
Выхлоп пахнет недогоревшей соляркой. после перегазовки появляется сразу. масло не расходует. При тапке в пол дыма нет.
Fruger 22.12.2015 01:17
Сообщение от nur99 (Сообщение 360599)
Привет! Решил проблему? Такая же петрушка, тоже после замены двигателя. Тоже сизым дымит, воняет солярой. Форсы на стенде проверил все ок.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
