Скрежет в коробке передач Народ такая проблема на 725 tds e38 с механической коробкой! Стал на холодную подергиваться двигатель, по звуку очень похоже на детонацию. Происходит это только на холостых, обороты двигатель держит ровно. Вчера залез на яму, прислушался, металлический скрежет (не звон), доносится толи с коробки, толи со сцепления. Проверил масло в коробке, норма! При выжимании сцепления, звук иногда пропадает, а иногда становиться чуть тише, при добавлении газа пропадает всегда. Подскажите, кто имеет представление, что может быть?? |
выжимной подшипник возможно |
Маховик кончился |
Да я тоже склоняюсь к выжыному, сразу так и подумал! Только вот, что делать, менять или ездить пока не кончиться выжымной полностью!? Ведь при малейшем прогреве звук уходит. |
Здесь найдёшь допустимые размеры |
Парни причем выжимной если бы на выжим был шум значит он, а у вас не на выжатой педальке шум это скорее всего либо маховик либо подшипник в коробке какойто умирает. Коробку разваленную я не видел, а маховик у знакомого кончался он же двухмассовый. |
Из личного опыта, Renault Clio выжымной шумел при отпущеном сцеплении! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:56. |
