Слабо греет печка e38 730d
Старый 10.10.2011, 20:04 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: 730d e38
По умолчанию Слабо греет печка e38 730d
На климе ставлю 32 градуса, а воздух слегка тёплый (с центра теплее, а по бокам немного слабее) как на 22 градусах и В чём может быть проблема???
Romik77777 вне форума
Старый 11.10.2011, 15:12 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Если салон хорошо прогрет уже, горячий воздух бесконечно идти не будет(уменьшается плавно). Климат ориентируется по датчикам температуры в салоне.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 12.10.2011, 13:11 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: 730d e38
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
изначально не дует горячим
Romik77777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 13:50 #4
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Не греет ни на холостых оборотах, ни при повышенных?
MakNathal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 22:35 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: 730d e38
Сообщение от MakNathal Посмотреть сообщение
на повышенных лучше, но не намного
Старый 16.10.2011, 23:23 #6
Авто: BMW 530D
Проверить работу помпы вебаста/и самого котла.
Старый 17.10.2011, 22:26 #7
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39 530D
У тебя скорее всего накрылся температурный датчик называется вроди (ёжик).
bmw e39 andrej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 15:27 #8
Аватар для vlad_kir
Ежик умер ...
По делу: посмотри воздушный фильтр, промой радиатор (водой в обратку)
vlad_kir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 22:54 #9
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39 530D
vlad_kir у тебя никакой вежливости, если такой умный то причём тут фильтр если печка плохо греет. Пусть ещё патрубки помоет и может ещё блок.
У меня на Е39 2002г такая же беда была заменил (ёжик) и все проблемы. Я просто незнаю как она называется. Вот так она выглядит это штучка:
Старый 22.10.2011, 23:29 #10
Аватар для vlad_kir
Я советую не просто так.
Отвечаю по порядку:
"Ежик" - регулятор оборотов мотора вентилятора отопителя. когда "умирает" обдув работает только на максимуме.
Фильтр бывает удален предыдущим жадным хозяином - радиатор забивает всякой дрянью - теплоотдача снижается.
Элементарная проверка причины - отсоединить шланги под капотом и попробовать продуть - через чистый радиатор можно дышать не прилагая усилий! Чаще же в радиаторе скапливается всякое г...
Можно отсоединить выход ОЖ от печки, заглушить шланг, на выход одеть другой и сунуть в расширительный бачок и на заведенной машине смотреть как льется. Должен быть ровный поток во весь диаметр шланга. Если струйка - делайте выводы.
Промывка радиатора В ОБРАТКУ все это г неплохо вымывает. Можно еще попродувать воздухом потом только за давлением следить чтобы не порвало радиатор :)
Если радиатор чистый и внутри и снаружи то проблема остается в заслонках топло/холод
Плюс в бмв кроме "Ежика" есть еще и "ЯИЦА" - клапана перекрывающие ОЖ на печку - тоже умирают. Бывает лечатся переборкой, если катушки целые.
Живые ли катушки клапанов и заслонки видно в диагностике.
Видишь как все просто !
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
