Снял клемму - поимел проблему
Старый 24.02.2017, 14:57 #1
Авто: Х5
По умолчанию Снял клемму - поимел проблему
Всем привет! Вчера для замены головки DVD на навигации откинул клемму на аккумуляторе. Где то через час всё собрал. И всё бы хорошо, но машина стала глохнуть при начале движения. Выключишь зажигание, включишь опять заводиться как ни в чем ни бывало. Если не ехать, то работает как и должна, обороты набирает, холостые ровные устойчивые. Раньше такое было после снятия клеммы, но буквально несколько раз заглохнет и все приходит в норму. В этот же раз ни в какую не хочет приходить в норму. После таких остановок появляются ошибки по блоку управления двигателем: 003ЕС0 - датчик распредвала, сигнал; 0041А2 регул. давления наддува или регул. заслонки турбины, активация; 004321 клапан регулировки количества, активация; 004351 клапан регул. давления в магистрали Rail, активация; 0043Е2 регул. дроссельной заслонки, активация. Стираю ошибки, выключаю зажигание, затем включаю по новой считываю - этих ошибок нет. Начинаю движение - едет, даешь газу глохнет. Ошибки появляются. Машина х5 е70 2007 года. У меня недавно, и у нас в городе не к кому обратиться по бмв. Есть инпа и рейнгольд, но с ними еще только начинаю разбираться, посему просьба если кто что дельное может сказать буду очень признателен.
Leroy69 вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
