-   -   sos е60 525d m57tu (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/sos-e60-525d-m57tu-24625/)
artur_7575 27.04.2013 20:46
sos е60 525d m57tu
10 дней назад поменял выпускной коллектор на чугун ,при замене его мастеровой сказал что помер демпфер коленвала и лучше не ездить. Авто поставил до приезда демпфера. Вчера получил демпфер пока катался за ним почувствовал что постепенно тяга пропадает сперва до 4 передачи не дотягивало потом до 3 и так далее, в итоге обороты перестали подниматься свыше 3000. Заехал на диагностику выявили недодув турбины по причине двух по 3 см.надрывов в патрубке интеркуллера. Поменял патрубок а обороты как не поднимались свыше 3000 так и есть. Машина не тянет вообще, в чем причина? Аварийный режим?
amid525 27.04.2013 23:47
Делай диагностику по топливной, смени топ. фильтр..
artur_7575 27.04.2013 23:51
Топливный заменян недавно. Может сажевый забился? Но вроде быстро как то чтоб в течении одного дня на ноль сойти ему.
artur_7575 28.04.2013 17:12
Решилась проблема оборотов скидыванием ошибки. Патрубок интеркулера видимо был чуть надорван давн, а новый чугунный коллектор повысил наддув и в течении нескольких коротких поездок разорвало патрубок окончательно.
артем e60 03.05.2013 09:07
ahmed_7575,сколько стомла замена коллектора?вы видели процесс снятия,как снимается,клапанную крышку снимали?
artur_7575 03.05.2013 13:36
Замена обошлась в 5000, клапанная крышка не снимается ,снимается воздушный фильтр под самим фильтром есть три гайки крепления турбины. Снимается все снизу.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
