стартер
Старый 13.07.2014, 13:09 #1
Icon4 стартер
всем добрый день. проблема стартера при поворачивании ключа крутит секунду другую потом останавливаетса сам после чего слышно как втягивающее реле возврощаетса в исходное положение и так сколько то раз потом вдруг работает как надо крутит быстро без заеданий акум заряжен может кто сталкивался?
sergei71 вне форума
Старый 14.07.2014, 00:09 #2
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Какой у тебя трактор? Где то под полами клема есть , отгнивает со временем, может она и причина по магистральнику.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 21:53 #3
x5 3.0d e53 2002 года опишу проблему поточнее началось все пару лет назад в начале зимы как только температура упала ниже нуля -6 все пипец но после прогрева автономкой примерно минут 10 все работает причем при любой температуре в течении дня пока не постоит до утра в холодном гараже а потом температура не заводки стала повышатса и дошла до +10 первое что на ум пришло что это форсунки проверил в обратку не льют тогда то и заметил что при повороте ключа насос не жужжит включаетса когда с первого когда с 5-10 раза конечно мог и сам насос глючить но когда он не работает неработает и перекачивающий насос в баке оба кстати поменяы кортче как бы напряжение на них отсутствует вот такая кака
sergei71 вне форума   Ответить с цитированием
e39, не включается стартер после простоя NexuS Ремонт и эксплуатация BMW 6 04.03.2013 12:22
Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) ssTalin Дизель-клуб 4 11.01.2013 14:10
e36 СТАРТЕР ИЛИ МОХОВИК she1134 Ремонт и эксплуатация BMW 26 27.03.2012 20:12
стартер Bosch - что с ним? vak_spb Ремонт и эксплуатация BMW 20 08.08.2011 18:25
Перестал крутить стартер... USLpower Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 11.05.2010 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
