-   -   стартер? (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/starter-5353/)
ОЛЕГ1961 04.03.2010 12:54
стартер?
какой стартер должен стоять на 525тдс м51 1992г. у меня стоит какой то не родной мне кажется он слабо крутит.
Дядь Деня 04.03.2010 14:33
Сообщение от ОЛЕГ1961 (Сообщение 38659)
разве не родной можно поставить? Проверь АКБ,может одна банка навернулась,вот плохо и крутит,такое бывает
ОЛЕГ1961 04.03.2010 14:43
на нём написано ауди/фолькс
bocha 04.03.2010 20:51
в бмв надо ставить только оригинал, иначе правильно работать не будет(проверено лично).
malin666 06.03.2010 02:17
разбери проверь стартер;) мона даже просто щетки снять неснимая стартер(правда непомню в твоём случае мона или нет подлезть к нему сзади )
Дядя Саша 07.03.2010 16:57
Сообщение от bocha (Сообщение 38781)
Насчет оригинальных запчастей это полная чушь!Определение “неоригинальные” ничего не говорит о качестве запасных частей. Это значит, что они продаются не в упаковке производителя автомобиля и распространяются не через официальных дилеров, торгующих автомобилями. Основной костяк этой группы составляют известные фирмы производители запасных частей, поставляющие детали на сборочные конвейеры автопроизводителей. Поскольку их оборудование и технологии позволяют производить запчасти и для автомобилей многих других производителей, они выпускают детали не только для сборочного конвейера какого-либо одного или нескольких автосборщиков, но и для продажи на свободном рынке. Эти детали имеют упаковку и маркировку производителя запчасти. Качество не уступает оригинальным запасным частям, а цены могут быть намного ниже, чем у оригинальных.Движку дофени кто его крутит,хоть ты его с кривого шланга запускай,лишь бы были необходимые обороты и в венце зацепление сходилось(если нету згрызиных зубьев значит стартер подходит)вобщем снимай его и вези к мастеру,возможно якорь пробивает и поэтому плохо крутит!
федор 08.03.2010 07:16
проверь плюсовой провод от аккумулятора до стартера может окислился где или раскрутился
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
