свечи накала ребята подскажите пожалуйста, выкрутил свечи накала на 525 БМВ а там они по половине выгорели что ли и кусочков нет, что теперь делать ? Они же сами не вылетят? как быть я в первой, знаю что на мерсах дизелях в цилиндры не попадет а на БМВ незнаю, подскажите кто сталкивался, головку вскрывать или ничего страшного? за ранее всем спасибо!:facepalm: |
Если видно что старое то и ничего страшного, а если свежий обломыш при съеме, то снимай форсунку и тонкой указкой магнитной доставай. |
спасибо Сергей! я на бумере с дизелем в первой! взял для себя давно хотел такую а тут сюрприз! 1 и 3 свечи выгоревшие и обломаны! Значит они в цилиндр не попадут? Верно? обломки должны быть в камере и их можно достать!:smile: |
Тут камеры нет. В цилиндре уже(если разрушились при выкрычивании) |
Тут камеры нет. В цилиндре уже(если разрушились при выкручивании) Но магнитом, все не вытянешь, выдувай компрессором. |
Правильно говорит amid форкамеры как на древнем фольксе нет, она в поршне. Затем и форсунку выкручивать, чтобы достать кусочек с поршня. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:33. |
