Течь масленного стакана x3 f25
Старый 13.02.2016, 13:12 #1
По умолчанию Течь масленного стакана x3 f25
Привет всем! Я новичек на этом форуме пересел с Фольксвагена на бмв от чего получаю много удовольствия от езды.Пользуюсь данным авто три недели и вот заметил,что масло уходит очень резво,загнал на сервис и там пределили что течь из под масленного стакана сказали ,что это болезнь у всех бмв.Соответственно вопрос самому тяжело поменять прокладку(прокладки я купил)? Ни на форуме ни в интернете не нашёл инфы по данной проблеме.Подскажите где можно посмотреть последовательность действий,что надо снять что бы добраться до стакана?
ur3 вне форума
Старый 13.02.2016, 18:50 #2
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
В любом случае нужно сливать охлаждающую жидкость, так как стакан стоит на масло радиаторе, и вообще, течь обычно идёт из под масло-радиатора. Меняется просто: снимаем всё то, что мешает доступу к радиатору, сливаем охлаждайку, отсоединяем патрубки от масло-радиатора, откручиваем радиатор от блока и меняем задубевшую прокладку.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 21:29 #3
Авто: ГАЗ М20А
в тисе всё описано, ничего особо сложного там нет, иногда надо теплообменик менять, выясняется при разборке
Старый 14.02.2016, 00:53 #4
А что с теплообменником может быть?
ur3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2016, 11:46 #5
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от ur3 Посмотреть сообщение
деформация или коррозия
Старый 15.02.2016, 06:50 #6
Не решился сам делать,отдал в сервис.С 10.00до 20.00 делали очень сложная работа.Сегодня посмотрю что из этого получилось.
Старый 29.02.2016, 00:23 #7
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: E64Schnitzer
Хороший сервис))) наверное кучу денег взяли))) делается за 2 часа неспеша)))))
stasau вне форума   Ответить с цитированием
Течь масла из под стакана маслянного фильтра М50,52 Pilot Сделай сам 39 04.11.2015 20:39
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
