Течь масленного стакана x3 f25 Привет всем! Я новичек на этом форуме пересел с Фольксвагена на бмв от чего получаю много удовольствия от езды.Пользуюсь данным авто три недели и вот заметил,что масло уходит очень резво,загнал на сервис и там пределили что течь из под масленного стакана сказали ,что это болезнь у всех бмв.Соответственно вопрос самому тяжело поменять прокладку(прокладки я купил)? Ни на форуме ни в интернете не нашёл инфы по данной проблеме.Подскажите где можно посмотреть последовательность действий,что надо снять что бы добраться до стакана? |
В любом случае нужно сливать охлаждающую жидкость, так как стакан стоит на масло радиаторе, и вообще, течь обычно идёт из под масло-радиатора. Меняется просто: снимаем всё то, что мешает доступу к радиатору, сливаем охлаждайку, отсоединяем патрубки от масло-радиатора, откручиваем радиатор от блока и меняем задубевшую прокладку. |
в тисе всё описано, ничего особо сложного там нет, иногда надо теплообменик менять, выясняется при разборке |
Не решился сам делать,отдал в сервис.С 10.00до 20.00 делали очень сложная работа.Сегодня посмотрю что из этого получилось. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:02. |
