Течь сальника вала ТНВД, замена сальника
Старый 06.06.2013, 20:58 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 524TD
По умолчанию Течь сальника вала ТНВД, замена сальника
Здравствуйте. Потек ТНВД спереди. БМВ 524, м21, насос электронный. Прокладки крышки ТНВД заменены. По передней нижней части мотора течет соляра, начиная с места крепления ТНВД к мотору. Насос перебирался, не менялся только сальник вала - грешу на него. Камрады, кто менял, поделитесь опытом, есть ли какие-то засады? Чем вытащить старый сальник, кроме съемника чем-то можно? Спасибо.
Последний раз редактировалось ssTalin; 06.06.2013 в 20:59.
ssTalin вне форума
Старый 07.06.2013, 08:46 #2
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от ssTalin Посмотреть сообщение
Я закрутил два обычных самореза и вытащил пассатижами.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Pavel1904 за это сообщение:
ssTalin (12.06.2013)
Старый 14.06.2013, 00:19 #3
Аааа! Помогите! соляра в масле два! раза подряд менял сальник ТНВД. пробег между заменами 20 км. откуда в масло может попасть соляра если не через сальник тнвд? Снятые сальники не имеют повреждений на рабочей кромке. Моск уже разрывается чо делать? м57 коммонрейл
Последний раз редактировалось влад ужах; 14.06.2013 в 00:21.
влад ужах вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 00:22 #4
Сообщение от влад ужах Посмотреть сообщение
Так проблема значит не в сальнике, а в вале и в разбитых втулках, либо сальники не те.
318 tds 1998
Старый 14.06.2013, 21:34 #5
А можно по подробнее. Что за втулки? как их лечить? Вал на самом деле имеет небольшой продольный люфт, но как он может повлиять? Вы уж обЪясните нам бестолковым нормально, что же каждое слово из вас вытягивать. сальник родного размера.
Последний раз редактировалось влад ужах; 14.06.2013 в 21:35.
Старый 14.06.2013, 22:47 #6
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Какое давление подкачки?
-- БМВ не религия, секта...
Старый 15.06.2013, 01:02 #7
А как его померить? А вообще вопрос надо ставить так. "сделай так то и так то". "Ну и что получилось?"
Последний раз редактировалось влад ужах; 15.06.2013 в 01:06.
Старый 15.06.2013, 08:42 #8
Тебе пошагово рассказать как сальник вала ТНВД менять?, так ты и так уже его менял два раза, а вот почему топливо у тебя в двигателе тебе только скажут "сальник не держит", меняй. Ты говоришь, что менял два раза и не помогло, а тут остаётся не так уж и много вариантов, сами сальники г..но или вообще не по размеру, критический износ вала в "рабочей зоне" сальника как правило с этим же связано и разбитые втулки вала ТНВД.
318 tds 1998
Последний раз редактировалось Pavel1904; 15.06.2013 в 08:46.
Старый 15.06.2013, 11:55 #9
Спасибо за конструктивный ответ! Теперь по порядку, сальник из каталога Бош, вал визуально в зоне прилегания сальника износа не имеет. Втулки руками можно ли проверить? Я так понял чтобы они стали причиной недержания сальника, вал должен иметь ощутимую свободу(люфт) в радиальном направлении? Что такое давление подкачки? давление создаваемое электронасосом из бака? и по каким причинам оно может быть больше нормы?
Старый 15.06.2013, 12:11 #10
Модератор
Аватар для amid525
Магистральником
Если неисправен клапан ограничения давления
Проверяй диагностикой
Замена сальника коленчатого вала (со стороны коробки передач) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:13
Замена заднего сальника коленчатого вала (М60) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:11
Замена заднего сальника коленчатого вала (М41 / М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:10
Замена сальника коленчатого вала (со стороны коробки передач) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
