Описание темы:Какая должна быть температура.
Температура двигателя.
Старый 19.02.2011, 21:20 #1
По умолчанию Температура двигателя.
Доброго времени суток!
Есть вопрос. Машина Х5 (Е53), дизель. Это первый мой дизель. В бензиновых BMW нормальная рабочая температура двигателя отражалась стрелкой на 12.00. В нынешнем аппарате, особенно в морозы, стрелка показывает температуру меньше, чем на 12.00. В салоне - не жарко. На сервисе сказали, что для дизеля это нормально. Меня терзают смутные сомнения, что все-таки надо менять термостат. Что скажете?
Последний раз редактировалось BlackTank; 19.02.2011 в 21:28.
BlackTank вне форума
Старый 19.02.2011, 22:18 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Дизельный двигатель холодный,думаю это нормально и его нужно греть долго!
Старый 19.02.2011, 22:33 #3
Около 2-3 часов работы, может и нагрелся бы уже...
BlackTank вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 22:34 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
В смысле,за 2-3 часа нагревается до рабочей?
Старый 19.02.2011, 22:36 #5
Рабочая - это когда стрелка вертикально вверх? После 2-3 часов, она в такое положение не становится...
Старый 20.02.2011, 10:03 #6
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от BlackTank Посмотреть сообщение
Температуру не по стрелке проверяй(погрешности есть), а по тесту приборки в цифрах. Если более 90гр держит - нормально. ;)
Старый 20.02.2011, 06:31 #7
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
утепли двигатель,перед радиатором поставь картонку,сверху двигатель накрой войлоком
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 09:55 #8
Авто: 530D
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
Это все полумера,меняй термостат и будет тебе счастие,а затыкать ничего не надо и все эти одеялы это путь к пожару!прошлой зимой поменял себе-теперь 20 мин и стрела стоит как у молодого
Дядя Саша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 22:21 #9
Авто: 530d
Обычно проблема в термостате EGR, но бывает, что и основной тоже требует замены. Я бы менял сразу оба, при недогретом моторе расход топлива существенно повышается - замена термостатов быстро окупится.
PS: на то СТО, где сказали, что для исправного дизеля нормально оказываться вне рабочей температуры лучше не показываться более никогда.
aSiD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 07:31 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 325td E36 M51
Доброго всем дня!Вот у моего дизеля стрелка датчика температуры на прогретом всегда по середине шкалы или иными словами на 12:00 или как у молодого!Но в салоне не Ташкент.Возможные причины могут быть различными от клапана до радиатора печки снаружи и внутри.И еще-печка на морозе выстужает двигатель уже на двоечке!А если бы у меня был плохой термостат,то не видать бы мне тепла и вовсе.
naza69 вне форума   Ответить с цитированием
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
