-   -   Температурные датчики - BMW E28 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/temperaturnye-datchiki-bmw-e28-26957/)
Cebert 22.10.2013 14:55
Привет Всем. Помогите пожалуйста разобраться.
Ситуация такая. Поменял ГБЦ. Попалась по-ходу с Е-28. И теперь не могу разобраться с датчиками. У меня стояло 2шт, на рисунке под номером 33 и 31. Теперь 31 не подходит по резьбе. Машина плохо заводится и горит лампочка неисправности системы впрыска. Пока не прогреется колбасит.
Может ли это быть из-за этого датчика?
После его установки ошибка пропадет?
Нужен ли мне третий датчик? Ведь на рисунке их три (33, 35, 31). Может до меня кто-то избавился от одного. За что они отвечают?
Cebert 22.10.2013 16:09
В названии темы ошибка. У меня e-34 m21.
Cebert 24.10.2013 14:09
Все датчики проверил и установил. Но двигатель плохо заводится. Горит форсунка на приборке. Пока не прогреется плохо работает двигатель. Куда копать?
amid525 25.10.2013 13:31
Сообщение от Cebert (Сообщение 292755)
Но двигатель плохо заводится. Пока не прогреется плохо работает двигатель. Куда копать?
В проверку исправности тнвд, и настройки.
Проверяй исправность фишки и упр. форсунку.
Cebert 25.10.2013 21:59
Форсунка потухла. Оказывается все-таки не тот датчик пихали. Двигатель стал работать ровнее. Поменяю подушку, а то там ничего живого не осталось и буду смотреть дальше. Завтра на холодную попробую завести.
Cebert 26.10.2013 16:54
Опять сегодня загорелась. А как чуть прогреется, ошибка пропадает и двигатель начинает устойчиво работать. Куда лезть?
В ТНВД что проверять?
amid525 26.10.2013 17:06
..Исправность эл. блока.
Cebert 26.10.2013 17:28
А как это проверить?
Cebert 26.10.2013 18:54
Еще получилось один раз самодиагностику сделать. Моргнула три раза и на четвертый загорелась. Получается, что датчик температуры охлаждающей жидкости?
И наверное начало впрыска на холодном двигателе неправильное?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
