Термостат M57 1999
Старый 18.09.2013, 22:45 #1
Аватар для Rfd
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW 530D
По умолчанию Термостат M57 1999
Всем привет. подскажите при какой температуре должен открыться термостат.
Просто на днях треснул радиатор от старости, сёдня поменял его прогрел машину (стрелка ровно на 12 часов) правда не выезжая из гаража, так на холостом с перегазовкой. Не выезжал потому что морда снята. И как назло ноут сдох не могу точно сказать температуру ОЖ.
Rfd вне форума
Старый 25.09.2013, 01:05 #2
Аватар для Jevgen
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 47 раз(а) в 6 сообщениях
88 градусов это большой термостат
70 градусов термостат теплообменника или AGR/EGR
Последний раз редактировалось Jevgen; 25.09.2013 в 01:05.
Jevgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 22:30 #3
Аватар для temp-reg
Поблагодарили 47 раз(а) в 16 сообщениях
Сообщение от Rfd Посмотреть сообщение
1. На 12 часов стрелка уже становится при температуре 75*с
и находится там в плоть до примерно 110*с (точно не помню уже).
2. Комп. не нужен для точного определения температуры,
зайди в 7 тест своей приборки.
3. Термостатов может быть 1 или 3 (1 основной, 2+3 для EGR)
Новый 1-й (основной) оригинальный термостат
открывается не раньше 88 и не позже 90*с.
2-й и 3-й термостаты имеют разную
температуру открытия притом оба значения ниже чем у основного
(точно уже не помню, ну что-то в районе 70*с)
Они тоже могут влиять на "недогрев".
Это для мотора М57.
4. Если термостатов 1, то проверить температуру его открытия
на машине просто, а если 3, то это уже значительно сложнее.
5. Термостаты, даже оригинальные, начинают по тиху
выходить из допуска уже после 3 лет, по этому если термостатам
более 5-ти - 6-ти лет, то можешь смело менять, особенно
если не можешь точно определить их состояние.
6. Если слил антифриз, не поленись снять термостаты и проверить
их нагревая в банке с водой. Будет быстрее, в некоторых случаях
точнее и меньше надышишься окислами азота (выхлопом).
7. Температурой открытия термостата считается та температура,
при которой он открывается на самую минимально возможную
величину которую только можно различить (то есть клапан теряет
герметичность и начинает пропускать через себя воду)
8. Если будешь делать пункт 7, то не поленись подождать до кипения
и убедиться, что клапан термостата не подклинивает и он
открывается и закрывается плавно и равномерно.
(учитываем, что на разной высоте местности температура кипения
может отличаться от 100*с)
Максимальная величина открытия клапана термостата не менее 5-10 мм,
то есть если клапан при около 100*с открылся менее чем на 5 мм значит
у него проблема с этим параметром.
9. Если пункты 1-8 вам не помогут, то мне искренне очень жаль.
temp-reg вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо temp-reg за это сообщение:
Rfd (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 00:13 #4
Аватар для temp-reg
Дополнение к п.7
При достижении температуры t(открытия)-10*с,
скорость нагрева должна быть снижена до уровня примерно 1-2*с в минуту.
Rfd (29.09.2013)
Старый 12.01.2014, 22:01 #5
Аватар для Rfd
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 530D
я так понял что нижний патрубок не должен быть горячий всегда ?, извиняюсь что так поздно спрашиваю от даты темы, долго машина стояла ездил на другой, вот щас взял эту, ради интереса покатался, смол часа вспомнил про термостат, трогаю нижний патрубок радиатора который идёт от термостата, а он холодный, на другой день тоже самое ((((
Rfd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 17:23 #6
Авто: бмв530d
Если неисправен термостат(или его нет) - будет одновременно греться как и верхний...
У тебя, все нормально.
Последний раз редактировалось Alen123; 14.01.2014 в 17:24.
Alen123 вне форума   Ответить с цитированием
Программируемый Термостат N52 проблема !!! AleksVM Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 13.12.2013 23:26
X5 E53 4.4 2001 г - термостат и датчик mozjov Ремонт и эксплуатация BMW 10 07.04.2013 23:49
термостат BMW X5 кузов Е53 дорестаил 2003 год 3 литра бензин Xbes Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.11.2011 12:06
Термостат e53 m54 PAS Ремонт и эксплуатация BMW 7 26.11.2010 08:28
термостат на х3 lytkin Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.01.2010 11:42
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
