-   -   тнвд (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/tnvd-3145/)
Костяя 27.09.2009 20:30
тнвд
вобщем такая бодяга вставил тнвд снял съемник стал запкручивать гайку и вдруг щелчок теперь не знаю что это магло быть гайку выкрутил обратно хотел вернуть съемник а он невкручиваеться что произашло вытащил тнвд так шпонка на месте
ded 28.09.2009 03:00
Это не страшно если от руки можно провернуть вал ТНВД, предварительно надев запасную звездочку.
Костяя 28.09.2009 08:16
Сообщение от ded (Сообщение 14460)
не понял смысла причем тут запосная звездочка
ded 28.09.2009 14:31
Сообщение от Костяя (Сообщение 14463)
Костяя, запасная звездочка для того (если она конечно есть), чтобы ты ее надел на вал провернул от руки, а то знаю, ты возмешь плоскогубцы и будешь шкрябать вал. Я думаю, что двигатель у тебя собран и после снятия ТНВД родная звездочка сталась под крышкой ГРМ.
костя-минск 30.12.2009 14:57
Не совсем понятно, но такое бывает когда шестерня немного перекошенна, зажимаешь гайку и щелчек она становится на место.
scharik2 01.01.2010 22:36
как снять и почистить обратный клапан топлива bmw 320d
bmw725tds 17.09.2013 22:09
Ты скорее всего не попал шпонку и звезда лопнула. Посмотри внимательно на резьбу звезды!
amid525 17.09.2013 23:35
bmw725tds, что куришь? Посмотри дату сообщения.. ))
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
