тнвд 994 замена разёма плохой пуск Добрый вечер.Посли снятия двигателя для замены сальника и втулки гидротрасформатора акпп .Пришлось перепаять фишки разёма тнвд .Мотор работает чисто и ровно но запуск на холодную и гарячию очень плохой .Открыл крышку тнвд . При включение ключа патонциометор перемещается меньше чем на половину . насколько помню он должен повернутся до конца . Если неправ подскажите . Если прав то куда смотреть чтобы привести в норму |
До конца, может подниматься только при прокрутке стартером(снимай крышку и смотри). Перепайка разъема на горячий запуск не повлияет. |
Спасибо. Есть ещё вопрос при замере сопротивления датчика каленвала тестором показал сопротивление 1098 ом на втором датчике с донора 634 ом разница значительная .Искал в поиске какое должно быть на новом не нашол .Если кто знает подскажити |
Если работает, то не важно, оно может плавать. |
сегодня снял крышку тнвд влючил зажигание потонциометр стал по середине при вращение стартером так и стоит по середине. При влючение зажигания если подождать секунд 7-8 потонциометр возврощается в нулевое положение . Дим ты написа что при вращение он должен поднятся в максиум . На холодную заводится хуже чем на горячию . Подскажи в чём проблема . Также нашол в жгуте перерезаны провод с 54 пина на датчик давления воздуха турбины. Но думаю что это на пуск не влияет . |
Для личной переписки есть л.с |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:21. |
