тнвд м-51 скажите,пожалуйста,из-за позднего зажигания может плоховато заводиться на горячую(комп показал не соответствие действительного от номинального примерно на 1.5 градуса) |
На форуме обсуждалось :smile: Скорее всего плунжерная пара, полей насос холодной водой когда двигатель горячий и если заведется хорошо то плунжерная пара померает. |
На запуск влияет угол установки насоса . При диагностике не показывает скважность клапана опережения . Так что только по индикатору. Проверено на практике . |
на горячую ,если сразу после того ,как заглушил-заводится. Если немного постояла- 4сек нужно помаслать. На холодную такое ощущение- как будто несколько свечей хандрит(нужно стартером 2-3 оборота двиглом сделать) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:10. |
