ТНВД М51
Старый 21.09.2009, 17:59 #1
Авто: 525 tds E 34
По умолчанию ТНВД М51
Плавают обороты на холостом ходу. Можно ли решить проблему не снимая насос?
zhuksasha вне форума
Старый 21.09.2009, 20:48 #2
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е46 330 ///M
Башку ТНВД менять(((
Можно также подрегулировать но это ненадолго.
+ из дешёвого может быть цепь растянута просто и сбит угол опережения впрыска
///Man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 20:55 #3
Авто: е46 330 ///M
можт попробовать почистить дорожки спиртом?
Старый 22.09.2009, 09:49 #4
Авто: 525 tds E 34
Прежний хозяин говорит что цепь менял . Как это проверить?
zhuksasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 10:18 #5
Сообщение от zhuksasha Посмотреть сообщение
Как это проверить?
Может, посмотреть, в каком она состоянии Даже не знаю, как ещё проверить можно - можно, чеки на ремонт попросить
А если серьёзно, вот описывается замена приводной цепи ТНВД M51: [Только для зарегистрированных...]
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
naza69 (11.12.2009), Алла (феликс) (11.10.2009)
Старый 23.09.2009, 10:58 #6
Авто: 525 tds E 34
Регулировка головы ни к чему не привела
Старый 01.10.2009, 20:30 #7
Авто: BMW-525tds 93г.
У меня после пуска секунд 10, примерно обороты слегка плавают, а потом нормально. Это что тож башка виновата?
Андреас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 18:53 #8
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
у меня с оборотами проблема и с заводкой и на холодную и на горячую хотел почистить дорожки но где они разобрал всю голову -не нашёл никаких движущихся контактов
genik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 15:53 #9
Аватар для f2001.78
Авто: 318 TDS E-36
Сообщение от genik Посмотреть сообщение
Лямбда-зонд проверь, и лучше осоцилографом, ХХ могут плавать не только из-за насоса.
f2001.78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 19:03 #10
Авто: x5
Лямбда-зонд
valery155 вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
ТНВД М51 Predator79 Дизель-клуб 3 21.07.2014 20:23
2.5 tds течет солярка с ТНВД 777darkangel Дизель-клуб 25 19.11.2013 23:48
2.5 tds, течет ТНВД 777darkangel Дизель-клуб 6 08.10.2013 23:40
ТНВД от у39 на у34 Dilovar Дизель-клуб 5 24.08.2013 19:57
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
