ТНВД М51 Плавают обороты на холостом ходу. Можно ли решить проблему не снимая насос? |
Башку ТНВД менять((( Можно также подрегулировать но это ненадолго. + из дешёвого может быть цепь растянута просто и сбит угол опережения впрыска :biggrin: |
можт попробовать почистить дорожки спиртом? |
Прежний хозяин говорит что цепь менял . Как это проверить? |
А если серьёзно, вот описывается замена приводной цепи ТНВД M51: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Регулировка головы ни к чему не привела |
У меня после пуска секунд 10, примерно обороты слегка плавают, а потом нормально. Это что тож башка виновата? |
у меня с оборотами проблема и с заводкой и на холодную и на горячую хотел почистить дорожки но где они разобрал всю голову -не нашёл никаких движущихся контактов |
Лямбда-зонд |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:51. |
