ТНВД М51 Вложений: 3 Купил недавно ТНВД. Просили немного, хотя гарантии никакой, сам бывший хозяин сказал, что не знает в каком состоянии. Попросил друга привезти. До покупки и сам не видел, что брал. Когда привез, я понял почему он не поставил его на мотор. У него шейка была шире гнезда, в котором ему сидеть. На первом рисунке я обозначил красной стрелкой. Совершенно точно знаю, не я первый, не я последний с такой проблемой. Решения вопроса 1. Переброска внутренностей на старый корпус. Но этот ТНВД может быть неплохим. В нем клапан, ТННД, сальники разные, автомат опережения могут быть свежее, чем на старом. Да и перебирая, можно накосячить. 2. Растачивать на станке. Но насос может не выдержать вращения и работы резца. А может выдержит?? Выбираем вариант два (благо на сайте был еще один тнвд, по такой же цене. Да еще и с гарантией) Пара токарей отказались, один взялся делать. Вытащив болт, которым закрыт с торца плунжер, он вставил туда сделанный по случаю болт: резьба не очень длинная, чтоб не задевал плунжер, с противоположной стороны сантиметров 15. Чтоб зажать в патроне. Вращение не быстрое. Важно вот что. Эти токари... они не понимают, что такое ТНВД Вош. Им кажется, что это какой-то грязный прибамабас для косилки, плуга или еще чего-то. Резьба на болте, который вставляется в прецезионную часть, должна быть не длинее той, которая была. Обязательно тщательно очищена. Нельзя им давать зажимать насос очень сильно. Пускай делают подольше, мозгами. И надо закрепить провода. Вобщем вчера завел. Сегодня поездил. Все нормально вроде.... |
Хахаха , станок с ЧПУ сразу видно. Молодец что руки не опустил. А с чего ТНВД? |
Predator79, Насколько шейка шире гнезда? Гнездо развернуть нереально? Стоит в очереди М51, лежит на замену тнвд... Никогда еще с тнвд на м51 не связывался, теперь парюсь - влезет или нет.. |
АндрейЛ, Конечно с ЧПУ. На лампах только. Не знаю с чего, он сказал, что с е39. Но я их не много видел. Не могу судить. Sendel, Насколько я помню, 80мм и 51мм в диаметре. Гнездо трогать не стоит. Я присмотрелся, там оно с внутренней стороны окружено пояском жесткости и от него отходят ребра. Пояс точно не толще 80мм. Сточишь его весь. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:43. |
