-   -   тнвд м51 резистивный (1995г) (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/tnvd-m51-rezistivnyi-1995g-19296/)
santeyyy 29.04.2012 07:54
приветсвую всех! приобрёл тнвд, проверили на стенде( сказали плунжер нормал, ) . поставил на машину,а она на холодную отлично, на горячую- нужно покрутить. Скажите, может ли от позднего зажигания быть такое(был на диагностике-сказали сделать пораньше на 1.5 градуса)? Может из-за чего-ещё быть такая байда? И как сделать зажигание на 1.5гр раньше(оно же по индикатору ставится)? Может что другое можно сделать(в голове например)?
GVA 29.04.2012 21:55
На клапан опережения зажигания подаешь 12 вольт и с помощью DIS-а на прогретой машине, вращая насос,выставляешь зажигание в пределе 0,7-1 градус. Потом соединяешь разъем опережения и вуаля! И еще в дополнительных функциях есть пункт "Добавить топливо при пуске" - помогает.
Если надо "голову" починить - можно и это.
santeyyy 02.05.2012 14:09
А,вообще,из-за чего(кроме плунжера) может плохо заводиться на горячую?
santeyyy 21.05.2012 11:03
скажите? если крутануть насос в сторону раннего зажигания,нужно-ли застопорить маховик?
Gesha50 21.05.2012 12:54
ненадо
spav 06.08.2012 23:54
А откуда в 95 году резистивная голова?
На горячую плохой старт - мало вероятно, что поможет опережение на 1,5 градуса.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
