тнвд не даёт соляру на форсунки
Старый 28.02.2017, 23:14 #11
ну тогда хоть плюс на клапане проверить.
юрий66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 13:15 #12
Авто: бмв е39 м51 1996г.
сделали диагностику,евс требует код ключа...что посоветуете???
серёга 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 13:18 #13
парни и ещё вопрос:на всех предохранителях должно быть 12 вольт????у меня почему то где 5в,где 7в,а где 12в...и не идёт питание на диагностический разъём..
Старый 08.03.2017, 13:30 #14
Авто: BMW 325 TDS 1997
ключ отвязался, надо привязывать. или вообще евс вырезать но это вроде сложнее и дороже. может антенна ключ не видит по разным причинам.
про предохранители думаю что норм так что разное напряжение, ведь оно может идти через лампочку\датчик ит.д по этому и меньше 12в
как же ты прочитал ее если нет питания на диагностический разъем? часто встречаются проблемы с этим разъемом. мож провод где перебит
wolf3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 13:49 #15
мужичёк который делал диагностику кинул куда то провод и питание появолось..сложно привязать ключь?
Старый 09.03.2017, 01:34 #16
Сообщение от серёга 525 Посмотреть сообщение
точно не скажу не приходилось три тьху.
вроде можно на месте, а если рядом не кому,то можно снять мозг и вместе с ключем отвезти\отправить.
как то так
Старый 09.03.2017, 08:39 #17
Авто: е34 525тдс и RR L322
Пока не разберёшься с вольтажем, всё привязки ключей бестолку. На предах должно быть 12в.
Ищи зелень на плюсовых проводах в коробе с ДДЕ или, что вероятнее под ковром пассажирской сидушки. Ну и в районе АКБ пошуруди...
Ну и вспоминай, что мог закоротить(оборвать) удлинителем или трещёткой, когда ТНВД отпускал( амид525 выше намекал)
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 17:09 #18
спасибо!!!!с вольтажем разобрался,окослелись провода под сидухой...а кто знает как ключь привезать к евс????7
Старый 12.03.2017, 15:13 #19
Старый 14.07.2017, 14:26 #20
парни привет.вопрос такой почему жёстко работает двигатель на холостых ,в солоне дрож жосткая вообще ....мотор м51 тдс..и чёрный дым валит при ускорении в чём могут быть пречины?заранее спасибо за ответ..
Текут форсунки Антон Н Ремонт и эксплуатация BMW 133 19.02.2024 10:23
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
