тнвд в соляре
Старый 26.11.2011, 21:11 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: 525tds
По умолчанию тнвд в соляре
всем привет! нужна помощь:при замене масла обнаружил утечку топлива,оказалось капает из-под тнвд,капает довольно часто,сверху все вроде сухо,а внизу соответственно все в соляре...заводится и едет нормально,но ездить боюсь.кто сталкивался помогите советом,что это может быть?нормальных спецов в моем городе нет...
den11 вне форума
Старый 26.11.2011, 23:01 #2
по моему у тебя пора менять ремкомплект тнвд.
евгений1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 23:34 #3
Авто: bmw 524td
возможно бежит где клапан опережения впрыска снизу под тнвд там резиновое уплотнительное кольцо кольцо
maxskap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 09:21 #4
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Да меняй ремкомплект и желательно полностью,потому как работа будет стоить дороже чем резинки.Если потекло в одном месте,через некоторое время потечёт в другом,у меня такое было на е39.Течёт обычно сначала на холодную,а потом всё время-ездить можно только солярой воняет.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо koljan36 за это сообщение:
den11 (27.11.2011)
Старый 08.12.2011, 22:33 #5
Авто: БМВ e39 525TDS
обороты плавают? Машину на холостых потрясывает?
езжу так где-то месяц, течет, воняет, стоимость полной работы выходит 10000р
зарплату дали на недели повезу спецам делать.
petovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 22:57 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: 525tds
[quote=petovich;158846]обороты плавают? Машину на холостых потрясывает?
зарплату дали на недели повезу спецам делать.:supeс
с оборотами все нормально,работает ровно. у нас,в бульбандии работа обходиться от 150 до 250 у.е.
вот тоже поеду во вторник делать. удачи
den11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 03:39 #7
Аватар для hamann777
Сообщение от den11 Посмотреть сообщение
Ты бы написал подробней, что за аппарат, если CP1, то нет проблем.
hamann777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 03:55 #8
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
очень часто портится резиновый шланг, на обратке, просто сгнивает в гавно,
обрати внимание на него.
Сказал Спасибо raibik за это сообщение:
den11 (11.12.2011)
Старый 14.12.2011, 17:04 #9
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
еще если будешь менять, этот узел со шлангами:
внимание нужно обратить на то, что шланги задубевшие и снимаются
очень плохо и клапан ограничения давления вверху легко сломать,
нарушив его герметичность, он просто начинает сквозить из всех щелей.
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
2.5 tds течет солярка с ТНВД 777darkangel Дизель-клуб 25 19.11.2013 23:48
2.5 tds, течет ТНВД 777darkangel Дизель-клуб 6 08.10.2013 23:40
ТНВД от у39 на у34 Dilovar Дизель-клуб 5 24.08.2013 19:57
Синхронизация ТНВД и КВ Patriot_123 Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 17.09.2012 22:12
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
