тнвд в соляре всем привет! нужна помощь:при замене масла обнаружил утечку топлива,оказалось капает из-под тнвд,капает довольно часто,сверху все вроде сухо,а внизу соответственно все в соляре...заводится и едет нормально,но ездить боюсь.кто сталкивался помогите советом,что это может быть?нормальных спецов в моем городе нет... |
по моему у тебя пора менять ремкомплект тнвд. |
возможно бежит где клапан опережения впрыска снизу под тнвд там резиновое уплотнительное кольцо кольцо |
Да меняй ремкомплект и желательно полностью,потому как работа будет стоить дороже чем резинки.Если потекло в одном месте,через некоторое время потечёт в другом,у меня такое было на е39.Течёт обычно сначала на холодную,а потом всё время-ездить можно только солярой воняет. |
обороты плавают? Машину на холостых потрясывает? езжу так где-то месяц, течет, воняет, стоимость полной работы выходит 10000р:facepalm: зарплату дали на недели повезу спецам делать.:super: |
[quote=petovich;158846]обороты плавают? Машину на холостых потрясывает? езжу так где-то месяц, течет, воняет, стоимость полной работы выходит 10000р:facepalm: зарплату дали на недели повезу спецам делать.:supeс с оборотами все нормально,работает ровно. у нас,в бульбандии работа обходиться от 150 до 250 у.е. вот тоже поеду во вторник делать. удачи :wave: |
обрати внимание на него. |
еще если будешь менять, этот узел со шлангами: внимание нужно обратить на то, что шланги задубевшие и снимаются очень плохо и клапан ограничения давления вверху легко сломать, нарушив его герметичность, он просто начинает сквозить из всех щелей. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:58. |
