топливная система подскажите!!!! 524 td от фильтра в насос по шлангу поступает воздух!!!в чём дело??? |
если е34. то насос в баке проверь |
да е34!!а как проверить?????самому можно или только сервис???? |
xelt, не герметична магистраль, проверить все соединения |
Магистраль не при чем. xelt, через лючек в багажнике. |
amid525 скажи пожалуйста что надо конкретно сделать!!!!!а то все сервисы забиты а ездить надо |
Если неисправный, заменить. Т.к сам, врят-ли отремонтируешь.. |
под скажите пожалуйста почему bmw 525 tds на холодную заводиться с пол тыка, а на горячую хоть обкрутись. :confused: |
Плунжер изношен. |
Подскажите нужно ли менять топливный фильтр на х3 е83 дизель 2007 года или нет, если да, то какие цены на работы и фильтр. спасибо |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:49. |
