Топливный насос в баке дизель М57 е39
Like Tree1Likes
Старый 18.04.2018, 10:50 #1
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Это не реально, а вот из-за всасывающего ннд тнвд это и происходит. Он создает разряжение, когда тянет топливо из бака, попутно и через сальник вала тнвд. При исправной подкачке, это разряжение практически отсутствует.
Тогда получается что при износе сальника в варианте с ремнём привода тнвд, без подкачки сосёт воздух. Но этого почему-то не наблюдается. Много вариантов когда насосы подкачки ручные и актуальны лишь при смене топливного фильтра, на тракторах это обычный вариант и проблем нет.
Собственно стало интересно, дойду до знакомых из нии топливной аппаратуры и поспрашиваю что к чему, потом отпишу
mike880 вне форума
Старый 18.04.2018, 13:44 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
В том и дело, что тут трудно наблюдать, до поры времени. Только при критическом износе - при изношенном сальнике и с люфтом на валу, течь через вал. И это еще хорошо когда ремень и видно. В тдс с этим можно поздно заметить, когда уровень постоянно подрастает в картере. Были и такие экземпляры...)
п.с
Все ставит на свои места, наглядно - наличие сажи(ее не спутать ни с чем) в полости тнвд именно бывалых м51, и как правило, когда она эксплуатируется определенное время с неработающей подкачкой. Другое объяснение, в голову не приходит.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 18.04.2018 в 13:46.
Не включается топливный насос на E65 m57 VitalyP Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 05.06.2025 11:08
Колхоз / Совместимость запчастей Ferrum Ремонт и эксплуатация BMW 936 01.04.2025 11:14
Топливный насос в баке дизель М57 е39 OlegMeleg Дизель-клуб 16 11.07.2014 09:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
