Описание темы:из области фантастики)
Топливный насос в баке дизель М57 е39
Старый 20.12.2012, 20:17 #11
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
Привет трахтаристам у меня тоже проблема и кажется с эл. насосом т.к. наступили морозы машина завелась и появился шум из бака , загудел насос , минуты три по работала и заглохла, хотя вебасто работает на этойже саляре , заменил фильтр, пропаял подогрев топливного фильтра на всякий случай, пишут что там болезнь контакт + спирали отваливается от платы. Разбавил саляру бензином где то 15% , ездил при -22 и все нормально было. Сегодня -9 градусов машину завел проехал 500 метров и заглохла . Включаю зажигание насос гудит, саляра та же что и при -22 думаю что за хрень пару раз по вкл. зажигание , завел на холостых работает , оборотов дал заглохла, вебасту запустил работает, я думаю что насос . Буду завтра разбирать, проверю на стенде какое давление давит.
Вопрос, не подскажите номерок по vdo насоса. И буду признателен тем кто еще может указать на причины в данном случае.
Спасибо!
Последний раз редактировалось alfa67; 20.12.2012 в 20:19.
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 20:33 #12
Аватар для donny07
Авто: 525d e60
Stellox, VDO, Patron -говно , купи нормальный насос бошевский 5500р в экзисте, не плохие есть Meyle и Pierburg 4500р в среднем
alfa67 на E65 730d аналога VDO нет
donny07 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо donny07 за это сообщение:
alfa67 (24.12.2012)
Старый 23.12.2012, 12:11 #13
Сообщение от donny07 Посмотреть сообщение
vdo с завода в баке стоял, я думаю не от того что он Г. Stellox да на вид убогая конструкция, но и стоит в 4 раза дешевле VDO
OlegMeleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 16:22 #14
Аватар для donny07
Авто: 525d e60
Stellox однозначно Китай все в Ваших руках, VDO это Siemens конечно зря к говну приписал, посмотри вот этот вроде германи Vemo V20-09-0416-1, только картинку сравни может не он
Последний раз редактировалось donny07; 23.12.2012 в 16:34.
Старый 10.07.2014, 11:44 #15
Авто: bmw x3
donny07, привет! подскажи пож-та на х3 е83 дизель 2литра параметры движка на топливном насосе в топливном баке. спец говорит похоже из-за него машина подергивается при разгоне. целиком топл.насос заказывать смысла нет ,а в экзисте нужно знать какой движок заказывать. Заранее благодарен!
Рустам 7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 12:17 #16
Аватар для BOSS_NK
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 44 раз(а) в 41 сообщениях
Авто: БМВ Х5 (Е53)
Рустам 7, ты на дату сообщений смотришь?
Многие задаются вопросом: «что лучше: Мерседес или БМВ»?
На бытовом уровне это выглядит так:
«Мерседес» — это женщина после 40. она прекрасно готовит, стирает, сдержанна в одежде. Одним словом — комфортно. но в постели с ней всё обыденно и предсказуемо.
«БМВ» — это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим соображениям не попало даже в «Кама-сутру», но бесконечные запросы: то косметику, то шмотки, то украшения…
BOSS_NK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 09:15 #17
Аватар для donny07
Авто: 525d e60
По умолчанию топливный
Сообщение от Рустам 7 Посмотреть сообщение
сколько лошадок если 150 то двигло 204d4 обозначение m47n, если 177 кобыл то n47d20a
Колхоз / Совместимость запчастей Ferrum Ремонт и эксплуатация BMW 935 09.11.2022 16:36
Топливный насос в баке дизель М57 е39 Sandr-m Дизель-клуб 33 18.04.2018 13:44
Не включается топливный насос на E65 m57 VitalyP Диагностика BMW | кодирование | программирование 30 14.01.2015 14:02
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
