Привет трахтаристам:biggrin: у меня тоже проблема и кажется с эл. насосом т.к. наступили морозы машина завелась и появился шум из бака , загудел насос , минуты три по работала и заглохла, хотя вебасто работает на этойже саляре , заменил фильтр, пропаял подогрев топливного фильтра на всякий случай, пишут что там болезнь контакт + спирали отваливается от платы. Разбавил саляру бензином где то 15% , ездил при -22 и все нормально было. Сегодня -9 градусов машину завел проехал 500 метров и заглохла . Включаю зажигание насос гудит, саляра та же что и при -22 думаю что за хрень пару раз по вкл. зажигание , завел на холостых работает , оборотов дал заглохла, вебасту запустил работает, я думаю что насос . Буду завтра разбирать, проверю на стенде какое давление давит.
Вопрос, не подскажите номерок по vdo насоса. И буду признателен тем кто еще может указать на причины в данном случае.
Спасибо! |
