товарищи дизелисты помогайте
Старый 28.10.2012, 03:12 #1
Авто: тдс
По умолчанию товарищи дизелисты помогайте
вчера был на сто текла соляра где то в районе тнвд!мы сняли колектор подтянули все болты вроде как сделали течь ушла,сегодня утром завел машину и соляра течет хуже чем текла и грубоватая работа двигателя!прогрел течет но намного меньшеа откуда течет не видно!в чем дело?может кто знает?
П.С БМВ318тдс!1995года
второй вопрос по поводу турбо!сняли патрубки и впусконой колектор в масле похоже на то что турбина гонет масло через кулер!но сам мотор не дымит!помогите разобратся?
Последний раз редактировалось mrBadPlayer; 28.10.2012 в 03:14.
mrBadPlayer вне форума
Старый 28.10.2012, 03:17 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от mrBadPlayer Посмотреть сообщение
обратка форсунок
Старый 28.10.2012, 03:20 #3
Авто: тдс
обратка форсунок
смотрел да и сухо там!если я правильно понимаю это которые от форсунок идут?
mrBadPlayer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 10:44 #4
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Привет. Смотри конкретно где "сыро", скорее всего ТНВД под замену прокладок. По поводу масла во впуске, у меня тоже есть, турбина у меня в идеале люфтов нет, а масло из вентиляции картерных газов, такое есть на всех турбо дизелях у кого-то меньше у кого-то больше, зависит от состояния ЦПГ и чистоты масло-отделителя, у меня масло-отделитель был забит наглухо, разобрал, отмыл (ни в коем случае не отжигать) после этого масла во впуске практически не стало просто масляная плёнка. Причём тоже после покупки авто гонял в сервис на полную диагностику двига, но все сервисы отказывали, взялся только один сервис (за 4кр. провели диагностику) не в полном объёме и сразу приговорили турбину, мол гонит масло, но проблема была не в турбине, а в поршневых кольцах и в масло-отделителе. Вообщем ремонт двига практически решил проблему масла во впуске.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 03:18 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
там шланги..с внутр. диамтром вроде 4 мм.....поменять
Старый 28.10.2012, 03:20 #6
Авто: тдс
Старый 28.10.2012, 11:31 #7
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Снимай тнвд и меняй ремкомплект, подтяжка не поможет.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 28.10.2012, 15:43 #8
Авто: тдс
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
та в том и проблема что дизелистов мало и доехать проблемка!а своими руками думаю лезть не стоит!скажите а может это влиять на холостой ход?а то как то троит на холостом!
Последний раз редактировалось mrBadPlayer; 28.10.2012 в 15:51.
Старый 31.10.2012, 13:44 #9
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 524TD
И в прогретом и в холодном состоянии? А как заводится на холодную/горячую: с пол оборота? В принципе, сколько стареньких бумеров крутил - все дизели на холодную подколбашивает, а когда прогреется выравнивается и тише работает. Опиши поподробнее свои наблюдения, если желаешь - звони 0978567173. Леша.
ssTalin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 16:11 #10
Модератор
Аватар для amid525
Обычно, течь с крышек тнвд,(в пределах разумного), не мешает работе на ХХ.
Последний раз редактировалось amid525; 28.10.2012 в 16:12.
Товарищи дизелисты, посоветуйте! ruslan_sf Дизель-клуб 7 10.04.2011 23:45
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
