тоже плавают обороты M57
Старый 13.05.2011, 18:40 #1
Авто: E39 525d
По умолчанию тоже плавают обороты M57
BMW 525d m57 2002, пробег 226000
При пуске холодного двигателя секунд 10 плавают обороты, затем стрелка выравнивается, но из под капота продолжает слышаться прерывистый гул. Звук идет откудато из передней части двигателя и прекращается только после прогрева до рабочей температуры.
Всем откликнувшимся спасибо!
opsfra вне форума
Старый 13.05.2011, 23:12 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Для начала, Меняй регулятор давления.
Старый 28.04.2013, 21:20 #3
Аватар для chicaigor
Сказал спасибо: 27
Авто: bmw e39 2002г.
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
подскажите точное название регулятора или номер детали...я так понимаю, что это не то - Термоанемометрический расходомер воздуха
chicaigor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 23:14 #4
Можно ещё попробовать диагностику сделать
Старый 14.05.2011, 00:24 #5
Модератор
Аватар для amid525
Увидит плавающее давления в рейле. Регулятор под замену без вариантов.
По поводу гула, непонятно описанно. Возможно и механические поломки есть.
Старый 14.05.2011, 10:57 #6
Авто: E39 525d
Приветствую ...
Ну а как гул опишешь "Уууу.....ууууу......ууууу......уууу"
На диагностику съезжу после выходных.
Кстати фильтр топливный менял недавно, 1500 тысячи на новом не проехал, поставил Meyle.
И ещё когда двигатель горячий из передней части слышен звук похожий на стук клапана, звук работающей форсунки (когда на бензиновой машине их моют звук такой цокающий, когда открывается и прыскает). Звук спереди справа (по ходу движения).
opsfra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 10:49 #7
Авто: E39 525d
Приветствую ....
Съездил на диагностику, вылезла ошибка вихревого клапана.
Что это вообще за клапан и где он находится, инфы в нете нет, может он какнить по другому называется.
На ремонт еду в пятницу....
Старый 08.07.2011, 11:03 #8
Авто: E39 525d
Всем привет....
Прошло 2 месяца, а до истины так и не докапався.
Обороты плавают....
Несколько раз ездил на диагностику, показало что плавает давление в рейке, НО в пределах нормы. Сняли и промыли впускной коллектор, заслонки все на месте, вырезать не стал, сняли и промыли клапан EGR, он тоже не заглушен.
Причём на холодную плавают всегда, а на горячую так:
газанёшь да 1500 оборотов, обороты не плавают, ещё раз газанёшь обороты плавают ..... и вот так то плавают то не плавают при перегазовке....
У кого какие мысли, хотяб где копать !!!!!!
Старый 08.07.2011, 14:27 #9
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от opsfra Посмотреть сообщение
Всем привет....
Обороты плавают....
Ведь по-моему по русски написал в 4 сообщении.
Ищи еще пару месяцев....
Старый 11.07.2011, 21:39 #10
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
+1 регулятор на насосе.
Pilkas вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Pilkas за это сообщение:
Ph3nomen (13.12.2017)
M40 плавают обороты MrSOM Ремонт и эксплуатация BMW 5 31.01.2014 19:16
Е34 520 М20 - обороты плавают и больше 4.5 не крутит dj_kenny Ремонт и эксплуатация BMW 3 29.11.2013 00:55
плавают обороты e39 525D chicaigor Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.05.2012 22:10
Плавают обороты Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.03.2010 15:27
М-44 плавают обороты Shmax Ремонт и эксплуатация BMW 11 06.09.2009 23:39
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
