| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 04.04.2011
BMW 525d m57 2002, пробег 226000 При пуске холодного двигателя секунд 10 плавают обороты, затем стрелка выравнивается, но из под капота продолжает слышаться прерывистый гул. Звук идет откудато из передней части двигателя и прекращается только после прогрева до рабочей температуры. Всем откликнувшимся спасибо! |
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Можно ещё попробовать диагностику сделать
| | #4 |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
Увидит плавающее давления в рейле. Регулятор под замену без вариантов. По поводу гула, непонятно описанно. Возможно и механические поломки есть. |
| | #5 |
Приветствую ... Ну а как гул опишешь "Уууу.....ууууу......ууууу......уууу" На диагностику съезжу после выходных. Кстати фильтр топливный менял недавно, 1500 тысячи на новом не проехал, поставил Meyle. И ещё когда двигатель горячий из передней части слышен звук похожий на стук клапана, звук работающей форсунки (когда на бензиновой машине их моют звук такой цокающий, когда открывается и прыскает). Звук спереди справа (по ходу движения). |
| | #6 |
Приветствую .... Съездил на диагностику, вылезла ошибка вихревого клапана. Что это вообще за клапан и где он находится, инфы в нете нет, может он какнить по другому называется. На ремонт еду в пятницу.... |
| | #7 |
Всем привет.... Прошло 2 месяца, а до истины так и не докапався. Обороты плавают.... Несколько раз ездил на диагностику, показало что плавает давление в рейке, НО в пределах нормы. Сняли и промыли впускной коллектор, заслонки все на месте, вырезать не стал, сняли и промыли клапан EGR, он тоже не заглушен. Причём на холодную плавают всегда, а на горячую так: газанёшь да 1500 оборотов, обороты не плавают, ещё раз газанёшь обороты плавают ..... и вот так то плавают то не плавают при перегазовке.... У кого какие мысли, хотяб где копать !!!!!! |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 08.07.2011
в пределах нормы это сколько? я бы подкинул регулятор давления с другой машины для начала, коррекция по форсункам какая? на холостых и 2000-3000об? воздуха на холостых скока ест? троение-подколбас есть?
| | #9 | |
Ищи еще пару месяцев.... | |
| M40 плавают обороты | MrSOM | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 31.01.2014 19:16 |
| Е34 520 М20 - обороты плавают и больше 4.5 не крутит | dj_kenny | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 29.11.2013 00:55 |
| плавают обороты e39 525D | chicaigor | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 23.05.2012 22:10 |
| Плавают обороты | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 27.03.2010 15:27 |
| М-44 плавают обороты | Shmax | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 06.09.2009 23:39 |
