опять же говорю что при перегазовке все пропадает.... Поговорил с мастером, говорит что такой эффект может давать клапан ЕЖР если он подклиниват. Позавчера снял и заглушил вакуумный шланчик, который на клапан идет. Катаюсь уже два дня, полет нормальный, обороты не плавают ни при перегазовке, ни на холодную. Всем откликнувшимся спасибо. |
В нормальном авто, его отключение\включение не влияет на ХХ. Только на динамику и дымность. Понаблюдай далее..:confused: |
Сегодня утром завел авто без включеного клапана, всё нормально, подсоединил вокуумный шланчик, обороты заплавали, отсоединил всё нормально .... мистика!!!! Может из-за выхлопа, в одной из гофр дырка .... |
плавают обороты Вопрос решился у меня похожая проблема? |
спрошу, здесь, чтобы не создавать тему... м57 525д 2002г могут ли плавать обороты из-за того, что насос в баке барахлит? т.е. меньше 15литров машина заводиться с трудом или вообще не заводиться... диагностика - без ошибок. |
воздух сосет вот и плавыают |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:05. |
