Турбина и многое другое
Старый 10.07.2015, 12:43 #1
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Сообщение от dimon8282 Посмотреть сообщение
Короче вытащил я из коллектора датчик наддува, и посмотрел показания, вместо атмосферного показывает 1024мбар, походу ему кранты я правильно понимаю?
А сколько другой показывает? И какое давление передает прогноз погоды?
Чип тюнинг BMW E-36 Е-46 E-34 E-39
E-38 E-60 X-3 X-5 M57D N57D / M41-M51TD / M41-M51TDS / MSA-11 MSA-15 EDC-15
EDC-16
Skype makkei.959 Mack Mk Мой Контакт.
makkei вне форума
Старый 10.07.2015, 15:04 #2
Авто: BMW E38 730D
Сообщение от makkei Посмотреть сообщение
1008гпа) А мой датчик показал 1024мбар вне коллектора? Выходит он живой? Я подавал давление и вакуум через шланг, показания меняются
dimon8282 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 17:06 #3
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
То что меняется - не означает еще что исправный. Может быть дефармирована мембрана, пружинка..
У меня к стати, показывает 995мб(снятый датчик) точно соответствует данным погоды.
То что врет у тебя при атмосферном давлении(без нагрузки) на 20мб, то под давлением погрешность может увеличиться в процентном соотношении(т.е не обязательно на те-же 20мб. Как ты и пишешь:
с увеличением оборотов разница доходит до 300 с лишним мбар
И естественно будет "виртуальный" перенаддув... Так что с датчиком, в твоем случаи, не все так однозначно. Подброска заведомо исправного, может точно определить, он ли... Покупать сразу, конечно не уговариваю тебя, донора найти бы.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 10.07.2015 в 17:37.
Старый 10.07.2015, 18:28 #4
Авто: BMW E38 730D
[QUOTE=amid525
да негде в моей деревне взять такой датчик диковинный) дизелей таких по пальцам одной руки посчитать. По дису тест показал всего -12мбар.не думаю что такая погрешность очень критична, попробую сначала на ходу отстроить актюатор, датчик всегда успею заказать. Надо на работе калибратор давления взять и им задавать давление датчику, если заданные значения совпадут с действительными, значит датчик жив скорее всего.
Последний раз редактировалось dimon8282; 10.07.2015 в 18:29.
Старый 10.07.2015, 18:46 #5
Модератор
Аватар для amid525
Тест это фигня без нагрузки. Что у тебя под нагрузкой, ты писал -Выше привел цитату твою.
акпп и многое другое rsl1805 Дизель-клуб 0 26.06.2015 17:50
Перетяжка салонов автомобилей и многое другое!!!! Наталья2503 Общение и флуд 2 19.12.2014 14:19
Разобралась 34!!!САлон мОтор и многое другое constanto Продажа запчастей BMW 31 22.05.2012 23:37
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
