-   -   Турбина M57 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/turbina-m57-24310/)
ilya_ul'yanovsk 05.04.2013 10:38
Турбина M57
Добрый день всем!
Столкнулся с проблемой турбины на м57
Началось все давно, турбина была в масле, в интеркулере масла не было.
Ездил и ездил, потом узнал, что машина должна летать лучше и я сделал диагностику
На холостом ходу обороты турбины совпадают(программные и те что дает турбина)
Но вот на ходу ситуация хуже, по показаниям: програмируемые 2400, на самом деле 1400
ЕГР заглушен, ошибок по турбе нету, свиста тоже нет
Так вот собственно вопрос: куда копать?
Знаю что это связано с геометрией:
-сама геометрия
-вакуумные трубки
-вакуумный клапан
на люфт не проверял
как проверить клин геометрии?что подергать?(с ямы или сверху можно?)
можно ли поменять только картридж геометрии?на забугорном ауке продают
если проблема с крыльчаткой, можно ли поменять только картридж с крыльчаткой?
АндрейЛ 06.04.2013 22:59
На сколько мне известно с изменяемой геометрией на коленке не починишь. А как обороты турбины считываются? Знаю есть значения надува в давлении. Как ведет себя машина , ? Когда клапан геометрии не работает она тупит до 3000 об и потом начинает переть.
mike880 07.04.2013 12:19
Чаще всего вакумные трубки пересыхают и трескаются, их по любому менять надо, лучше силикон брать, чтобы не повторялось. Начинать с трубок, а дальше смотреть нет ли заедания привода геометрии. Картридж можно самому поменять, если корпус улиток целый. Заедание геометрии тоже делается руками, ничего заумного нет, внимательность при разборке и аккуратность.
ilya_ul'yanovsk 10.04.2013 09:56
Спс всем за советы. Вопрос решил. Заклинившая геометрия, шток не двигался вообще
Скинул все, что мешалось для доступа к турбе. Все почистил от маслянного налета, который образовался из-за слетевшего патрубка с КВКГ. Геометрию "пролил" ВД и преобразователем ржавчины, шток ходит очень легко. По компу давление стало 2.2 бара. Трубки силикон везде. Теперь езжу как танк:) Но поддымливаю, когда пинок под жопу, я так думаю надо маслоотделитель посмореть.
Проверил турбу на люфты. их нет - обрадовался:)
rsl1805 10.04.2013 12:14
а как до геометрии добрался разбирал турбину?
ilya_ul'yanovsk 12.04.2013 16:44
Нет, добрался до штока геометрии, у меня приржавело между "рычажком" и улиткой:)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
