тяжело крутится руль спускало колесо крутился тяжело накачивал 2 очка через км 10 опять крутится легко и так каждый раз а тут колёса накачены по 2 очка а руль тяжело крутится как со спущенным колесом что делать :bad: |
может проблема с гидрочем??? трубки померли или забилось все нахрен=)или жидкости нет хотя у меня жидкости нет но крутит нормально правдо с хрустом =) |
сервотроник стоит? |
сервотроник стоит на переднем правом рычаге подвески (рычаг шаровой) если да то стоит. |
А чо, сильно тяжелый? До сервиса никак не доехать? |
Ребята, простите, что не в тему вклинился, но может кто сталкивался. Поменял рейку, ставил новую, все ОК. Думаю, что сотворить со старой. Старая была уже раз тянутая и стучала, и появился незначительный люфт, но не бежала. Вопрос: "Можно ли взять центральную штангу (простите может не так называется) с праворульки и воткнуть в леворульную?" |
акб снимал ничего не дало авто е 38 м 57 на рулевой колонке ничего нету проводов никаких не подходит значит сервотрона нету ....:shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:11. |
