-   -   Умер расходомер? (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/umer-rashodomer-13177/)
DeadBanzay 06.06.2011 10:25
Умер расходомер?
Всем здравствуйте.
У меня следующая проблемка - при остановке на прогретой машине (особенно в жару) например на светофоре - пинается коробка. С разгоном тоже ситуация непонятная - иногда пропадает тяга, иногда наоборот начинается резкий подрыв при том же положении педали газа. Вчера сделал диагностику - висела одна ошибка по расходомеру 3263 - air mass sensor проявилась она еще 10 тыс. назад и еще пару ошибок по свечам накала. А вот когда я стал смотреть основные показатели двигателя - там прям чудеса:
air intake temperature -48,01C;
обороты двигателя 4234.07, хотя на самом деле были холостые;
engine temperature 5583,27C
air mass -1323.65 kg/h
Подскажите дело в ДМРВ или стоит еще в сторону чего-то смотреть?
Машина - 730D 2002 г.в.
Gilgul 07.06.2011 15:43
Сними фишку с расходомера и прокатись.Если машина начала тянуть,то 100% умер.
DeadBanzay 07.06.2011 16:58
Сообщение от Gilgul (Сообщение 124246)
Да вчера так и сделал - машина действительно поехала гораздо лучше.
Заказал вот в экзисте бошевский расходомер. Кто-нибудь такой ставил? или стояло все же на оригинал разориться?
Gilgul 07.06.2011 17:03
Сообщение от DeadBanzay (Сообщение 124261)
Я себе такой поставил-https://www.eparts.ee/rus/catalog/#brand:16/year:2001/fuel:2/model:1892/modification:14680/firstLevel:100002/secondLevel:100754/detail:722684090_5/tab:1 :thumbup:
Gilgul 07.06.2011 17:05
И ни каких проблем.Только возможно надо будет его прописать в мозги.
DeadBanzay 07.06.2011 17:26
Сообщение от Gilgul (Сообщение 124263)
Тоже рассматривал этот вариант, но там срок доставки 2 недели почти на экзисте стоял, а тот же Бош 2 дня, вот я его и выбрал:smile:
amid525 07.06.2011 19:11
Сообщение от Gilgul (Сообщение 124264)
Ничего не надо тут.
Hotol 05.04.2017 17:03
Сообщение от DeadBanzay (Сообщение 124001)
Всем здравствуйте.
У меня следующая проблемка - при остановке на прогретой машине (особенно в жару) например на светофоре - пинается коробка. С разгоном тоже ситуация непонятная - иногда пропадает тяга, иногда наоборот начинается резкий подрыв при том же положении педали газа. Вчера сделал диагностику - висела одна ошибка по расходомеру US 800 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] - air mass sensor проявилась она еще 10 тыс. назад и еще пару ошибок по свечам накала. А вот когда я стал смотреть основные показатели двигателя - там прям чудеса:
решили вопрос?
дело в расходомере?
mike880 05.04.2017 21:23
Врядли расходомер исказит так параметры. Либо диагностика некорректная, не тот блок управления введён, либо программа диагностики кривая.
Для диагностики расходомера можно тест блоки по воздуху погонять.
Как вариант проблема в проводке или в питании датчиков, там стабилизатор на 5В на датчики в блоке дде.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
