Описание темы:нужна помощь
умерла 524td
Старый 25.04.2013, 23:49 #1
Авто: BMW 524TD
Lightbulb умерла 524td
Привет дизелисты, БМВ 524td e34 90г.в. у меня такая проблема. раньше ездил все вроде хорошо было, со временем стала плохо заводиться, ну точнее, На приборной панели. Когда заводишь должен загоратся зеленый кружек и спираль, у меня кружек не загорается. а спираль начинает гореть когда начинаешь крутить стартером, и из за этого приходилось накручивать.по долгу, ну первым делом я стал грешить на свечи и заменил их, зеленый кружек начал гореть ну спираль так же загоралась когда крутишь стартер.после чего я решил заглянуть в блок управления двигателем. там у меня сгорел предохранитель(легкоплавкая пластина на 80а)Сперва я решил соеденить проволокой, ну успехом это не закончилось она сразу сгорела. после чего я нашел такой же ну на 50а. после чего и он сгорел. на каком то из форумов написали замкнуть. ключом, что я в принципе и сделал. и после этого машина напрочь умерла. перестал гореть даже индикатор форсунки при запуске, Подскажите пожалуйста с чего начать проверку. 3-и Реле которые находятся в блоке я проверил одно из них мертвое ну я нашел подобное. и всеровно ни каких успех.
Последний раз редактировалось kent43; 26.04.2013 в 00:10.
kent43 вне форума
Старый 26.04.2013, 09:41 #2
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от kent43 Посмотреть сообщение
Был просто коротыш в проводке, а теперь что-то спалил
Старый 26.04.2013, 10:13 #3
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Класический способ поджечь машину-вместо сгорающего преда ставить гвозди.Уже не одну после такого восстанавливал...Сейчас Вам надо найти документацию на авто.Т.е.електросхэмы и по ним разобратся за что этот пред отвечает.Это для начала.
Последний раз редактировалось Edos; 26.04.2013 в 10:15.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 13:38 #4
Авто: BMW 524TD
Может кто помочь найти схему, искал на многих сайтах, не чего подобного не нашел.
kent43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 13:50 #5
Авто: BMW 524TD
Предохранитель этот вроде отвечает за накал свечей. Проверил индикатором + и - на контактах есть. почему произошло замыкание и умерла машина не понятно, и еще не понятно почему перестал гореть индикатор форсунки, эти контакты как то взаимосвязаны с форсункой?
Старый 26.04.2013, 15:11 #6
Авто: BMW 524TD
И еще такой вопрос есть ли возможность завести каким то другим способом, может как то напрямую не через блок
Старый 26.04.2013, 16:06 #7
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Потому что, не работает блок(и) DDE, спалены, или нет питания..
Поставить механический тнвд с более старой бмв
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 26.04.2013 в 16:07.
Старый 26.04.2013, 16:21 #8
Авто: BMW 524TD
Есть какие то еще варианты? и как проверить блоки исправны они или нет.
Старый 26.04.2013, 16:31 #9
Модератор
Аватар для amid525
На другом авто
Старый 26.04.2013, 16:45 #10
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
В начале найти "козу" короткое замыкание в проводке, возможно КЗ в каком то блоке, вообщем по любому к хорошему электрику если не умеешь читать эл. схемы и нет знаний по эл. технике.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
