Описание темы:не совпадают метки при ВМТ
установка цепи М51
Старый 26.07.2011, 19:16 #1
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMV 525tds e34
По умолчанию установка цепи М51
в монуалах фото и в описании сказано что должны совпасть метки.при зафиксированом ВМТ метки на вале КВ у меня не совпадают.при повторении процедуры прокручивания и фиксации в ВМТ также не совпадают метки на волуКВ сметкой на блоке.а точнее на крышке масленого насоса.что я делаю не так?
barstxt вне форума
Старый 26.07.2011, 22:53 #2
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
скажете такого не может быть.я уже третий раз перебераю движок пытаясь выставить.машина с польши пришла в рассии не кто не влазил.
barstxt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 23:14 #3
Авто: BMW 530D
Сообщение от barstxt Посмотреть сообщение
Еще раз прочитай внимательно
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
barstxt (26.07.2011)
Старый 26.07.2011, 23:41 #4
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
так что получается .что установка без фиксации главное метки.на валуКВ совполи и метканаТНВД верх.но когда вставляеш фиксатор в ВМТ для выставления вала грм .то получается обоюдное смещение свездочек на 5 градусов.кроме звездочки ГРМ или я опять не правильно понял все.
Старый 26.07.2011, 23:45 #5
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
после установки цепей в таком формате то звездочка ТНВД ни как не будет меткой верх при ВМТ. я уже савсем запутался.
Старый 26.07.2011, 23:52 #6
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
m_technik, напиши как .а то из-за этих инструкций бошка кругом идет.
Старый 27.07.2011, 00:14 #7
Авто: BMW 530D
Я бы рад тебе помочь,но с трудом понимаю,что ты пишешь.Ставь знаки препинания и излагай мысли в доступной форме(не обрывками фраз).
ЗЫ.Что не понятно по установке?
Старый 27.07.2011, 00:18 #8
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
я выставил валКВ до ВМТ чтоб метки совпали на валу и на крышке масло насоса.так?
Старый 27.07.2011, 00:22 #9
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
потом выстовляю звездочку и вал ТНВД шпонкой верх.так?
Старый 27.07.2011, 00:25 #10
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
но это все у меня находиться до ВМТ.надиваем цепи на звездочку КВ и звездочку ТНВД и получившую конструкцию надеваем на валы КВ и ТНВД.так?
Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:16
Снятие и установка / замена плунжера натяжителя цепи (М52 / M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:33
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
