Установка Р/Вала
Старый 15.04.2011, 00:47 #1
Авто: Бумер
Exclamation Установка Р/Вала
Уважаемые форумчане, подскажите!!! Выставляю все метки на М51, ставлю Р/вал на место, выставляю его спец приспособлением т.е первой бобышкой в верх при этом предпоследняя бобышка на шестом целиндре направлена вниз т.е. давит на клапан. Это так и должно быть или как???
Алпамыс вне форума
Старый 15.04.2011, 01:15 #2
Авто: Бумер
Дизелисты, АЛЛО!!! Отзовитесь кто нибудь!!! HELP!!!!!!!!
Алпамыс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 04:18 #3
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 22:29 #4
Авто: Бумер
Спасибо что откликнулись
Старый 15.06.2011, 19:58 #5
Авто: e46 m47n
федор,
федор, привет я только зарегистртровался не очень ориеннтирусь подскажи пожалуста где найти такую же схему на м47н
сивый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 21:41 #6
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
сивый, привет! [Только для зарегистрированных...]
Старый 29.06.2011, 19:44 #7
Авто: ГАЗ М20А
Там ставится скоба фиксируящая распредвал, всё без изврата, угол 90 градусов относительно плоскости головы. Ну колено стопором, никаких меток.
Старый 30.06.2011, 00:27 #8
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
90 гр. ставится при установке новых цепей.
Если б\у цепи, р\вал ставится на 2гр.
Старый 30.06.2011, 14:39 #9
Авто: ГАЗ М20А
Если момент впрыска скачет, цепь прошла более 100тыс, то цепь менять. А так смотреть в тисе, с ремнём на М40 с одной стороны под скобу подкладка кладётся определёной толщины
Старый 30.06.2011, 17:26 #10
Модератор
Аватар для amid525
От нечего делать, можно и поменять. Скачки опережения устраняются. Симптомы растянутых цепей(но не как, не после 100тыс) другие
Когда кладется в м51 указал. :)
Последний раз редактировалось amid525; 30.06.2011 в 17:29.
Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) Tyler 24 АКПП 1 02.09.2009 19:00
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
