Установка Р/Вала Уважаемые форумчане, подскажите!!! Выставляю все метки на М51, ставлю Р/вал на место, выставляю его спец приспособлением т.е первой бобышкой в верх при этом предпоследняя бобышка на шестом целиндре направлена вниз т.е. давит на клапан. Это так и должно быть или как??? |
Дизелисты, АЛЛО!!! Отзовитесь кто нибудь!!! HELP!!!!!!!!:help::help::help: |
Спасибо что откликнулисьbeer:thumbup: |
федор, федор, привет я только зарегистртровался не очень ориеннтирусь подскажи пожалуста где найти такую же схему на м47н |
сивый, привет! beer |
Там ставится скоба фиксируящая распредвал, всё без изврата, угол 90 градусов относительно плоскости головы. Ну колено стопором, никаких меток. |
Если б\у цепи, р\вал ставится на 2гр. :smile: |
Если момент впрыска скачет, цепь прошла более 100тыс, то цепь менять. А так смотреть в тисе, с ремнём на М40 с одной стороны под скобу подкладка кладётся определёной толщины |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:54. |
