установка тнвд м 51
Старый 24.09.2009, 22:10 #1
Авто: Омега
По умолчанию установка тнвд м 51
всем привет прошу помощи подскажите пожалуста снимал тнвд в ремонт съемником, когда снял насос шпонка на валу стоит не ровна а с уклоном если смотреть скажем из салона где то на 11 часов. как должно быть
Костяя вне форума
Старый 24.09.2009, 23:23 #2
[Только для зарегистрированных...] - тут нет ответа?
Старый 25.09.2009, 00:53 #3
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от Костяя Посмотреть сообщение
Шпонка должна ровненько смотреть на штутцер подачи топлива на первый цилиндр. При установке ТНВД коленвал находится в положении 26 градусов до ВМТ такта сжатия первого цилиндра. Затем гонишь коленвал до ВМТ такта сжатия первого цилиндра и выставляешь момент впрыска топлива. Затем выставляешь кулачки распредвала первого цилиндра вверх. После сборки двигателя незабудь вручную провернуть коленвал на пару оборотов. Если поршня не упираются в клапана, то порядок. Удачи.
ded вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ded за сообщение:
Tyler (25.09.2009), Костяя (28.09.2009)
Старый 30.01.2010, 23:19 #4
шпонкка должна всегда на любой машине на любов валу стоять ровно ето закон!!
bil3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 13:24 #5
Авто: 525tds туринг 2,5л
Должна стоять ровно вверх при правильной установке цепей и натяжителей.
Леонид525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 16:08 #6
Авто: ГАЗ М20А
Не пофиг ли как оно стоит, всё равно насос надо выставлять по ходу плунжера. Если выставится, то хорошо, если нет придётся двигать звезду. Распред и колено должны быть застопорены фиксаторами.
Старый 11.02.2015, 19:31 #7
Если бы тнвд конус вала был как на месе со шлицами то меня бы это только радовало.а так угол зажигания если смещен насос на подачу четко не вывести.хотя кому как может не обращают внимания и дымят .
Старый 13.02.2015, 00:20 #8
Авто: ГАЗ М20А
Хосподи, ну в чем проблемы то перекинуть на зуб, если насос не выставить. Цепь идёт с колена, на распреде звезда зажата на конусе. Всё равно пока тнвд в статике не выставлен приспособой с индикатором, мотор толком работать не будет.
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
ТНВД от у39 на у34 Dilovar Дизель-клуб 5 24.08.2013 19:57
BMW E36 снятие и установка ТНВД volodyatum-bum Дизель-клуб 1 14.06.2012 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
