| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.09.2009
всем привет прошу помощи подскажите пожалуста снимал тнвд в ремонт съемником, когда снял насос шпонка на валу стоит не ровна а с уклоном если смотреть скажем из салона где то на 11 часов. как должно быть
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | - тут нет ответа?
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.09.2009
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Откуда: BY | Шпонка должна ровненько смотреть на штутцер подачи топлива на первый цилиндр. При установке ТНВД коленвал находится в положении 26 градусов до ВМТ такта сжатия первого цилиндра. Затем гонишь коленвал до ВМТ такта сжатия первого цилиндра и выставляешь момент впрыска топлива. Затем выставляешь кулачки распредвала первого цилиндра вверх. После сборки двигателя незабудь вручную провернуть коленвал на пару оборотов. Если поршня не упираются в клапана, то порядок. Удачи.
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 27.08.2010
Откуда: Россия Пермскийкрай Авто: 525tds туринг 2,5л | Должна стоять ровно вверх при правильной установке цепей и натяжителей.
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Не пофиг ли как оно стоит, всё равно насос надо выставлять по ходу плунжера. Если выставится, то хорошо, если нет придётся двигать звезду. Распред и колено должны быть застопорены фиксаторами.
| | #7 |
Откуда: Россия Пермскийкрай Авто: 525tds туринг 2,5л | Если бы тнвд конус вала был как на месе со шлицами то меня бы это только радовало.а так угол зажигания если смещен насос на подачу четко не вывести.хотя кому как может не обращают внимания и дымят .
| | #8 |
Хосподи, ну в чем проблемы то перекинуть на зуб, если насос не выставить. Цепь идёт с колена, на распреде звезда зажата на конусе. Всё равно пока тнвд в статике не выставлен приспособой с индикатором, мотор толком работать не будет.
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Снятие и установка / замена ТНВД (М51) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 10 | 21.02.2016 22:09 |
| ТНВД от у39 на у34 | Dilovar | Дизель-клуб | 5 | 24.08.2013 19:57 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| BMW E36 снятие и установка ТНВД | volodyatum-bum | Дизель-клуб | 1 | 14.06.2012 22:59 |
