| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 27.11.2010
Помогите установить зажигание на 524тд. Если есть возможность, скиньте картинку с расположеним меток ![]() |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 25.08.2010
Откуда: нижегородская обл Авто: BMW-524td | Алексей 1985, |
| | #3 |
Парни, машинка вообще не заводится. Продовец сказал, что поменял кольца и не может выставить зажигания. Я выстовляю все по меткам - и глухо, как в танке. Подскажите. что не так. Пожалуйста, скиньте рисунок установки зажигания. У меня АКПП. ![]() ![]() |
| | #4 |
Андрей!!! Подскажи еще что-нибудь! Выставил все метки, замыкала проводка на замок ( брал на себя стартер), замкнул на прямую. Думал форсунки сцут.Форсунки в огне сегодня проверил (ОК). Что может быть еще??? Подсоби, если можеш!!! ![]() ![]() Может повторно разобрать движку исобрать по новой (разбирал и собирал продавец, мой товарищ, не думаю чтобы накосячил)
Последний раз редактировалось Алексей 1985; 09.12.2010 в 19:27. |
| | #5 |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
Если с установкой ремня не напутал, или еще хуже, не накосячил с "своим ремонтом по замене колец", этот авто при любом зажигании и на глаз(можно в среднем) заведется.
Последний раз редактировалось amid525; 04.12.2010 в 19:41. |
| | #6 |
С кольцами косяков не должно быть! Сегодня нашел книгу и вней написано, что метка на виброгасителе и метка на моховике должны совпадать. Но у меня разница в 45 градусов, хотя зубчатую шестерню К/В они не трогали. подскажите, как эта шестерня фиксируется: шпонкой или нет? С установкой ремня все может быть: на Р/В нет никаких меток, но после его установки двигатель прокручивается и при старте идет из под капота дым паленой соляры, но она даже не схватывает.
Последний раз редактировалось Алексей 1985; 04.12.2010 в 21:33. |
| | #7 |
Верхнюю мертвую точку выставь(есть спец отверстие под стартером и в маховике) их и совместить. Р\вал по спец приспособе выставляется, или по его спец плоскостям перпендикулярно плоскости ГБЦ и смещение в 2гр. в сторону выхлопа. ТНВД по метке. Ищи литературу, все там есть. |
| | #9 |
Перепробовал все, что можно. Результат нулевой!!! Слишком медленно крутится ДВС при старте, подсказали что не создается давление для заводки. Говорили, что проблема в стартере. Снял, свозил к электрику. Стартер в поряде (новый). Есть вероятность, что токи где-то теряются. Пробовали заводить пусковым, но крутит как севший аккумулятор, через прикуриватель - еще медленнее крутиться ДВС, хотя вторая машина газа держит на половину мощности. Подскажите, что еще можно сделать??? АКПП!!! Все метки нашел, выставил!!!
Последний раз редактировалось Алексей 1985; 06.12.2010 в 18:21. |
| | #10 | |
| Завсегдатай Регистрация: 13.02.2009
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:20 |
